Bonjour 🙂 !
Je viens à la recherche d'idée suite à un problème assez récurent sur ma CR10. Dès que je fais des impression qui commence a durer un petit peu (supérieur à 4h en moyenne) ma buse se bouche. J'ai testé de changer des settings sur la rétractation et la vitesse de rétractation sans effet notoire.
C'est une CR10 V1 avec Bltouch en direct drive sous klipper.
J'utilise les paramètre Cura de base pour la CR10 en 0.4mm avec rétractation à 1 et vitesse à 35.
J'avoue ne pas avoir trop d'idée pour résoudre ce soucis😕 !
Merci par avance !
Peut-être un problème de ventilation ? Si ton heatbreak est mal ventilé, au fil des heures la chaleur du block de chauffe va finir par remonter dans le heatbreak, ce qui va ramollir ton filament là où il ne devrait pas, d'ou les bouchages qu'après un certain temps .
Modifié (le) par medmed
