Bonjour a tous,
je n'arrive pas a me débarrasser de ces fils, je suis sur cette pièce pleine a 270°, bed 70°, ventil 10%, vitesse 40. peut etre qu'un reglage plus fin les retirerai, mais lequel?
Sur le deuxième photo, il apparait a l'impression des marques non prévus dans le dessin. Savez vous comment les virer?
Salut @bp006
il y a une heure, bp006 a dit :
270° c'est énorme pour du PETG, c'est plutôt vers 240° voire un peu moins. Ça explique déjà les cheveux d'ange. De plus, ton tube ptfe ne résiste pas au dela de 240° donc tu vas le bruler rapidement, ce qui provoque la réduction de son Ø interne et donc des bouchons. Si tu imprimes principalement du PETG, il sera nécessaire de changer ton tube coupe chaleur par un bi-métal (cuivre-titane).
Modifié (le) par Yellow T-pot
Pour ton deuxième défaut il s’agit je pense de la couture qui doit être en aléatoire (c’est à dire le point de démarrage d’une couche).
On peut l’atténuer ou la cacher (paramètre trancheur qui permet de définir sa position ou la mettre en aléatoire) dans un angle mais sur une pièce cylindrique difficile de la masquer pleinement.
On peut également jouer sur la retraction en fin et/ou début de couche ainsi que sur le cabotage et la distance d’amorçage de mémoire (selon trancheur).
@Yellow T-pot merci a toi. j'ai fais une faute de frappe, j'imprime a 240 et non a 270. le tube coupe chaleur est vraiment un plus pour le PETG?
@methylene67 merci également, je vais faire qq recherches dans Cura
il y a 18 minutes, bp006 a dit :
si c'est ton filament habituel d'impression et que tes impressions sont longues, oui ça vaut le coup d'investir une vingtaine d'euros dans un tube coupe chaleur (heatbreak) bi-métal. Rien de plus rageant que de perdre une impression longue à cause d'un bouchon au niveau de la tête d'extrusion.
pour les cheveux d'ange, tu peux testé à 235°, cela devrait améliorer les choses. Si cela ne passe pas, tu peux remonter d'un degré à chaque fois, ça se joue parfois à 1 degré près.
