J'ai démonté ma Disco200, et quand j'ai remonté j'ai eu la bonne surprise de me rendre compte que les couleurs de mes moteurs ne correspondent pas à ceux se trouvant dans la documentation de Dagoma.
Les couleurs de mes câbles sont : rouge (A), vert (C), jaune (B) et bleu (D)
Quelqu'un pourrait m'indiquer comment je dois câbler mes moteurs ?
Cordialement,
Gaëtan
Essaie de te repérer par rapport des photo des prise sur les moteurs de la doc ou on voit les bonnes couleurs et rapporte tes couleurs en conséquence  car normalement les fils sont branchés pareils sur tous les moteur.
Au fait ça marchait bien avant?
J'ai fini par trouvé avec la doc, j'étais presque bon j'avais plus qu'à inverser deux fils !
Merci quand-même
Mets nous une petite photo ou la solution, on sait jamais, ça pourrait servir à quelqu'un (c'est toujours frustrant de tomber à sur un forum où un membre dit avoir la solution et ne la donne pas ;-) )
Il y a 19 heures, BoboFr a dit :
@gisclacesi si il donne bien la solution.
Afin de repérer une bobine sur un moteur PàP et si vous ne disposez pas de multimètre, vous pouvez tjrs prendre 2 câble et les shunter si le moteur offre un résistance c'est que vous avez bien shunter une bobine (les 2 autres câbles sont donc la 2eme bobine).
Pour inverser le sens de rotation d'un moteur PàP sans passer par le Marlin (ou autre) il suffit d’inverser 2 câbles.
Modifié (le) par nicephore
@gisclacenon pourquoi ?
Il nous dis :
Il y a 22 heures, BoboFr a dit :
Je suppose donc que les couleurs ne correspondent pas, j'explique donc comment faire simplement le repérage des phases d'un moteur PàP.
Et ensuite comment inverser simplement son sens de rotation.
Ou alors j'ai pas compris ...
J'ai 4 câbles, ça ne marche pas, j'en inverse deux, ça marche.
Ça donne seulement 24 possibilités de câblages, c'est vrai, la solution est claire.
Je me suis référé d'après la documentation du moteur, pas facile à trouver.
J'ai donc relié dans l'ordre de gauche à droite, ce qui donne
Cordialement,
Gaëtan
