Bonjour je viens vous solliciter car j'ai un petit souci. Mon Ender 3 n imprime pas du côté gauche de l imprimante le cercle qui entoure la pièce. De plus j ai l impression que le moteur des X force. J'ai réalisé quelques impressions avant et je n' avais pas l impression que ça forçait. Les roues de l axe x font une sorte de poussière blanche. Voilà mes 3 soucis Je vous remercie par avance pour votre aide.
Grand débutant, Vintage Dad
la poussière blanche, c'est ... de la poussière qui s'est agglomérée : nettoie la avec un chiffon.
Hors tension, tu dois pouvoir déplacer les 3 axes : si tu sens des points durs, c'est que tu as un problème mécanique. Sinon, refait un bed levelling.
Merci pour ta réponse rapide, je pensais que c était peut être les roues qui s usaient. Je fais un bref leveling a chaque fois.
Belle journée
Vintage Dad
Belle journée
Vintage Dad
Effectivement, les roues s'useront : demande à Patrick76, c'est un spécialiste de l'usure (private joke)...
Si tu bouges tes axes à la main et que tu sens des jeux, c'est qu'il te faut resserrer les excentriques. Mais ce ne sont pas tes roues en se désagrégeant qui forment cette poussières blanches : c'est juste les poussières "en l'air" qui avec les lubrifiants et l'électrostatisme forment ces "moutons".
Imprimante arrêtée, essai de déplacer la tête d'un bout à l'autre de l'axe sans forcer.
Vérifie que TOUTES les roues tournent bien pendant le déplacement.
Si à certains moment tu sens une petite (ou pas) résistance, c'est qu'il faut régler les roues avec les excentriques.
Si à certains moment certaines roues ne touchent plus : idem.
Vérifie aussi tes rails, qu'il n'y ai rien (dessus dessous) de collé dessus, ou de déformation.
