VintageDad73 Posté(e) Aout 29, 2022 Posté(e) Aout 29, 2022 Bonjour je viens vous solliciter car j'ai un petit souci. Mon Ender 3 n imprime pas du côté gauche de l imprimante le cercle qui entoure la pièce. De plus j ai l impression que le moteur des X force. J'ai réalisé quelques impressions avant et je n' avais pas l impression que ça forçait. Les roues de l axe x font une sorte de poussière blanche. Voilà mes 3 soucis Je vous remercie par avance pour votre aide. Grand débutant, Vintage Dad
RFN_31 Posté(e) Aout 29, 2022 Posté(e) Aout 29, 2022 Bonjour, la poussière blanche, c'est ... de la poussière qui s'est agglomérée : nettoie la avec un chiffon. Hors tension, tu dois pouvoir déplacer les 3 axes : si tu sens des points durs, c'est que tu as un problème mécanique. Sinon, refait un bed levelling.
VintageDad73 Posté(e) Aout 29, 2022 Auteur Posté(e) Aout 29, 2022 Bonjour Merci pour ta réponse rapide, je pensais que c était peut être les roues qui s usaient. Je fais un bref leveling a chaque fois. Belle journée Vintage Dad Bonjour Merci pour ta réponse rapide, je pensais que c était peut être les roues qui s usaient. Je fais un bref leveling a chaque fois. Belle journée Vintage Dad
RFN_31 Posté(e) Aout 29, 2022 Posté(e) Aout 29, 2022 Effectivement, les roues s'useront : demande à Patrick76, c'est un spécialiste de l'usure (private joke)... Si tu bouges tes axes à la main et que tu sens des jeux, c'est qu'il te faut resserrer les excentriques. Mais ce ne sont pas tes roues en se désagrégeant qui forment cette poussières blanches : c'est juste les poussières "en l'air" qui avec les lubrifiants et l'électrostatisme forment ces "moutons".
Titouvol Posté(e) Septembre 1, 2022 Posté(e) Septembre 1, 2022 Imprimante arrêtée, essai de déplacer la tête d'un bout à l'autre de l'axe sans forcer. Vérifie que TOUTES les roues tournent bien pendant le déplacement. Si à certains moment tu sens une petite (ou pas) résistance, c'est qu'il faut régler les roues avec les excentriques. Si à certains moment certaines roues ne touchent plus : idem. Vérifie aussi tes rails, qu'il n'y ai rien (dessus dessous) de collé dessus, ou de déformation.
