Bonjour à tous
J'aimerais augmenter ma vitesse d'impression car même à 150mm/s donc le max de l'impression, mes prints sont casi parfaits..
Étant donné que je fais souvent des pièces visibles uniquement du dessus tout le remplissage et les cotés m'importent peu, j'ai donc optimisé un profil pusa slicer dans ce sens.
Je ne sais pas si l'imprimante et ses composants sont compatible à des vitesses supérieurs en tout cas
Mes upgrades :
Marlin 2.0.10 et mks_tft28, encore un gros merci au personnes du forum qui m'ont aidé à installer tout ça.
Drivers tmc2208 btt
Plateau pei aimanté(je ne me souviens plus de la marque)
Ventilo 5015 avec conduit d'air optimisé
Ventilo 4010 rgb winsinn(je viens de le monter, des avis ?)
Poussoir filament et roue dentée métal
Heatbreak bicomposant
Bloc de chauffe volcano btt
Merci de vos réponses
Max
Il y a 10 heures, Max_i16 a dit :
150 mm/s avec une genius et des vslots c'est déjà beaucoup (elle ne doit pas souvent arriver à cette vitesse car elle est limitée par l'accélération qui n'est pas infinie 🙂 )
Tenter de dépasser cette vitesse avec une cartésienne et son "gros plateau qui bouge", ce ne sera pas simple et coûteux (passage en rails linéaires)
il serait plus intéressant de passer à une imprimante coreXY ou Delta qui sont plus adaptées aux grandes vitesse et surtout aux grandes accélérations.
