Je me tourne vers vous, car je suis désespéré, j'avais laissé mon imprimante 3d de côté pendant quelques semaines et en la réutilisant un problème est apparue.
L'écran se met à très très faible intensité, elle fait un bruit continu cependant lorsque que je la coupe l'écran refonctionne correctement quelques secondes avant de s'éteindre. J'ai vérifié les branchements, les fusibles, j'ai réinstallé marlin en 2.1.1 pour ma carte 4.2.7. Rien n'y fais.
Ps : j'ai un 3d touch, j'ai longtemps galéré pour les branchements, mais j'avais réussi à le faire fonctionner. Sur les photos, il n'est pas branché, car j'ai réessayé de refaire les branchements au cas où.
https://drive.google.com/file/d/1nV92VmXhfZJxXBIkz7g6pgJWF6y2GxyW/view?usp=sharing
Avez-vous des solutions à me proposer ?
Merci d'avance
J'ai trouvé le problème il y a un grillon dans ton imprimante on l'entend clairement sur la vidéo 😄
Tu coupe la vidéo un peu tôt du coup je n'arrives pas à savoir si a la fin il s'est éteint tout seul.
On entend un petit "DDttzzzz" juste avant qu'il s'éteigne, ca sent le faux contact.
Si tu débranche l'écran est-ce que l'imprimante refonctionne correctement ?
Regarde si le connecteur si la carte mère n'a pas des soudures un peu foireuse, qu'il n'y ai pas une broche qui bouge dans l'étain. Après cela peut venir de la nappe, au niveau du connecteur.
Modifié (le) par Pyroa
😂😂😂😂 Non mdr c'est ceux du gecko ça
Tient je t'ai mis la vidéo en entière :
https://drive.google.com/file/d/1PSzLo27h8hO_8rpeaylwXiagcAvrwxtp/view?usp=sharing
Si c'est le ce cas, que dois-je faire ?
Non même sans l'écran c'est pareil
Merci beaucoup de la réponse en tt cas
ah oui et quand j'allume l'axe z descend de manière saccadé jusqu'à temps que le menu ce lance
alors je procéderais ainsi :
Tu déconnectes tout sur la CM (repères bien où vont les câbles avant 😉 )
Et tu allumes, si ca marche, tu prends un câble tu le rebranche, et tu réitère jusqu'à ce que tu tombe sur le câble qui fait tout éteindre.
Essaie en débranchant dans un premier temps les moteurs (axes X,Y,Z et extrudeur)
Si ca s'éteint alors que tout est débranché et bien la carte mère est sans doute endommagée.
très bien je vais tester ca merci
Cela vient de l'axe y, lorsqu'il est débranché de la carte mère tout fonctionne.
J'ai testé de débranché, allumé, puis rebranché, ca marche mais lorsque je met en route le moteur de l'axe y fonctionne avec un bruit strident.
une idée ? 😃
Lorsque tu déplace ton plateau à la main sens tu une résistance ou un bruit anormal ?
Tu peux également faire un autre test, tu branches ton moteur y sur l'axe X et du demande un déplacement pour voir si il y a toujours un bruit strident. Si c'est le cas moteur HS, sinon tu fais un autre test tu branche le moteur X sur Y si bruit anormal alors steper carte mère hs.
Cordialement.
Aldo
après avoir lu vos msg j'ai chercher en débranchant les câbles et je me suis rendue compte que je n'avais pas mis toutes les vis sur la carte mère j'ai uassi ouvert l'alim et un câble (la terre) je crois était pas super bien mis. Depuis ces deux changements tout marche bien je vais faire qql test et je vous tien au courant. Merci beaucoup à vous de m'avoir conseillé, Bonne journée
La terre n'influencera pas le fonctionnement de l'imprimante. néanmoins c'est un sécurité au cas où le 230V touche la carcasse => cela fait disjoncter.
Les Vis de la CM par contre peuvent porter la masse, un défaut de masse peut lui entrainer des dysfonctionnement.
Si cela fonctionne désormais j'en suis ravis !
