J'ai un problème depuis quelque temps, le z offset se réinitialise à chaque fois que j'éteint l'imprimante.
J'explique: j'ai installé un cr touch (sur CM 4.2.7), jusque là tous va bien, je le configure etc... Tous fonctionnaient bien pendant un temps, puis le Z offset se met à se réinitialiser tout seul à chaque fois que je rallumais l'imprimante, je pensait au départ que c'était à cause du M420 S que j'avais mis après mon G28 (pour éviter de refaire le bed leveling à chaque fois) je le remplace par un G29 mais rien n'y fait. Pourtant après chaque màj de mon z offset je fait bien le store settings dans le menu bed leveling et dans le menu control. J'ai aussi essaye de changer de firmware mais rien n'y fait.
Que faire ??
C'est arrivé à un autre membre du forum récemment. Il a résolu le problème en changeant le firmware. Tu peux essayer celui de ce message par exemple
Edit: je parlais de ce sujet.
Modifié (le) par pommeverte
