Bonjour 🙂
Voilà, j'ai voulu acheter les miroirs Ikea pour tester les impressions et le résultat est sans appel: c'est carrément plus beau !
Mais bon... j'ai oublié que le plateau faisait en fait 31x31 cm alors que les miroirs Ikea c'est du 30cmx30cm, ce qui fait que je perd un centimètre de surface.
J'ai malheureusement échoué à trouver de tels miroirs sur la toile, auriez-vous un lien svp ?
PS: Je voulais acheter un bltouch, mais vu que le miroir n'est pas fixé et ne bouge pas pendant l'impression je me dit que c'est très bien ainsi.
Auriez-vous également des retours sur l'utilisation d'un miroir pour imprimer ?
Merci 🙂
il y a 48 minutes, Skwal a dit :
Bonjour 🙂
Merci 🙂
Salut, il suffit d'aller en GSB (grande surface de bricolage comme Leroy Merlin, bricomarché, Castorama pour ne citer que ceux-là), et aller au secteur découpe.
Tu pourras faire découper le verre (ou miroir) de la dimension souhaitée (idéalement prendre du 3 ou 4 mm). Cela te permettra également d'avoir une surface plus plane.
Par contre il faudra prévoir du papier de verre (grain 200 environ)  pour le rayer légèrement mais également ébavurer les bords, cette dernière prestation qu'ils ne font généralement pas au rayon découpe.
il y a 10 minutes, Skwal a dit :
Merci pour ces conseils @methylene67🙂
Je suis tombé sur une plaque de borosilicate de 31x31 sur Amazon:
C'est plus cher mais c'est mieux adapté.👌
https://www.amazon.fr/gp/product/B07GQN9XC2/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A38VG6WH9P1DZB&psc=1
Le borosilicate c'est bien aussi, tu auras un aspect texturé un peu granulé pas déplaisant sous ta première couche.
Edit : ah ben non en fait c'est lisse ! Si dessous photo de mon plateau (que je n'utilise plus) ne verre borosilicate.
Modifié (le) par methylene67
Oui voilà, c'est pour ça que je vais me diriger dessus, en plus il y a une meilleure diffusion de chaleur par rapport au verre. 🙂
Si ce n'est pas indiscret pourquoi ne l'utilises-tu plus stp ?
il y a 37 minutes, Skwal a dit :
Parce que j'ai découvert la feuille PEI, et que c'est 100 000 x mieux. Même si le verre fonctionne très bien, mais la feuille PEI, tu as beaucoup moins d'épaisseur, donc ça chauffe plus vite, la feuille est souple (permet de retirer les pièces juste en pliant la pièce) et se détache du plateau très facilement (facile à nettoyer), pas de pinces de fixation. Et ça accroche diablement bien !
C'est composé d'une feuille magnétique à coller directement sur la plateau de l'imprimante, d'une feuille souple métallique sur laquelle est collée une feuille fine avec revêtement PEI (il est possible de coller une lisse d'un côté et une texturée de l'autre de la feuille). L'idéal reste d'acheter un ensemble feuille magnétique, et feuille métallique revêtement déjà collé dessus.
Il existe une surface lisse et texturée (ou saupoudrée).
Seuls défauts, il reprend les défauts du plateau de l'imprimante qui n'est jamais parfaitement plat, contrairement au verre de 4 mm. C'est également un peu plus cher (en photo l'illustration, c'est un texturé non nettoyé).
Je te remercie bien pour tes explications @methylene67 🙂
Je vais rester sur la plaque en borosilicate du coup car mon plateau Wanhao est dans un sale état, et que j'ai eu l'occasion de tester l'impression sur verre et il me semble nécessaire de rester ainsi. 🙂
Ce qui m'a fait le plus halluciner c'est de ne pas avoir bloqué le mirroir de 30x30 et qu'il ne bougeais absolument PAS pendant l'impression ! 👍
il y a 9 minutes, Skwal a dit :
Ouais ben ca je ne compterai pas trop la dessus 😉.
