Bonjour à tous.
Toujours mon problème d'affichage à l'écran de mon imprimante.  1ved    PRINTER HALTED   Please reset.
 Après avoir allumé l'écran avec les paramètres de départ je clique et me positionne sur print from SD, je clique et c'est ici que l'écran m'affiche 1 ved printer halted ....
j'ai recâblé la touch3D toujours le même affichage j'ai eu ce problème en2021 mais je ne me rappelle plus ce que j'ai fait et là cela recommence après quelques temps d’inutilisation.
pourtant cette machine a fonctionné superbement. Je ne connais rien en programmation, j’hésite donc à fouiller dans le marlin.
salut
si tu as deja checké les connectiques
il faut regarder la temperature
essaie de sortir le bloc alim sur la table a coté de la machine
ensuite tu lances ton impression et tu regardes si quelque chose surchauffe
verifie que le ventilo du bloc alim tourne bien
salut
J'ai fait la temp. 200° et bed 60°, RAS.
j'ai sortie le bloc, pas de surchauffe les ventilateurs fonctionnent.
je ne peux lancer une impression, l'écran s'affiche : 1ved PRINTER halted.....
donc de même, mais que veut dire 1ved?
merci pour ta réponse
c'est un message que je connais pas
verifie que ta thermistance est pas grillée
teste la avec un ohmmetre
il y a 24 minutes, Bernard Jean a dit :
«lved» 😉. un «l» pas un «1» (manque le «reso»)… Une recherche sur ce forum devrait te donner une réponse
Lorsque j'affiche 30°au réglage de température pour le bed, celui-ci donne bien 30°, idem pour 60°. ce n'est donc pas le bed ni la thermistance.
Puis-je voir dans le frimeware si je trouve la ligne 1ved par exemple?
Bonsoir
Je viens  vous remercier pour vos posts, le problème semble résolu.
En fait c'est le lecteur SD de la CR 10S qui est défectueux donc à changer.
J'utilise donc L'ordinateur faute de lecteur et il semblerait  qu'il faille changer la carte entière ?
En tous cas cela fonctionne.
bernard jean
c'est vrai que les lecteurs SD ont quelque fois des faux contacts
une solution provisoire est de mettre du produit contact , ca peut suffire
mais si le lecteur est abimé , il faut le remplacer
sur une becane il y avait juste des soudures a refaire
donc , il faut deja verifier les soudures
Le problème des lecteurs de carte SD tient à la manière dont il est assemblé sur la carte: il n'est maintenu sur celle-ci que par les soudures, aucun maintien mécanique donc au bout d'un moment (plus ou moins long), il lâche 😞
Ça ne m'est jamais arrivé car je n'utilise que très rarement le lecteur mais pour ceux qui retirent / réinsèrent très régulièrement la carte μSD, le mieux est d'utiliser un raccord SD-SD (mâle / femelle (peut-on encore utiliser ces termes sans déclencher l'ire de certains / certaines ? ) ) dont une partie reste quasiment fixe sur la carte mère (le côté mâle).
c'est vrai que le lecteur deporté est une tres bonne idée
en plus on peut mettre du SD a la place du micro SD
il existe des rallonges micro SD ver SD pour pas tres cher
Modifié (le) par heriat
