Le 24/09/2022 at 10:44, pommeverte a dit :
Même si je doute que cela puisse avoir une influence, voici des firmwares à tester, en fonction de ton écran:
- écran TS_V19: (circuit imprimé de l'écran bleu)firmware_V19.zip
- écran TS_V12: (circuit imprimé de l'écran bleu marque V1.2 au dos)firmware_V12.zip
- écran TS_V11: (circuit imprimé de l'écran vert)firmware_V11.zip
Good morning, can you compile last Marlin for my Longer LK4 when you can?
Right now i have "TS_V19"
Thanks a lot!
Hello,
This is a spanish language firmware, build from Marlin V2.1.2.1: Marlin-2.1.2.1_U30-LK4.zip
Here configuration files: platformio.iniConfiguration.hConfiguration_adv.h
I added:
  • input shaping
  • linear advanced
  • autoreset eeprom after the firmware flash (write your settings on paper so you can update them after the flash)
  • babystep. Like the last time, it allows you to change the height of the first layer when printing. Just click on the gear icon and then on the arrow, in the middle of the bottom of the screen
