Il y a 7 heures, boitel stephen a dit :
je suis nouveau dans ce domaine je viens d'acheter une 3DRAG déjà monter logiciel installé mais rien ne se passe aucune réaction au niveau de l'imprimante puis je avoir de l'aide.
Si tu parle bien de  https://reprap.org/wiki/3drag qui fut un temps aussi vendu par Velleman sous le nom de K8200  https://www.velleman.eu/products/view?id=412554&country=us&lang=fr
On la trouve aussi sur https://vertex3dprinter.eu/producten/k8200/
( la fiche du comparateur https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/velleman/k8200/ )
C'est une machine relativement ancienne et pas forcement simple a utiliser / apprivoiser surtout pour un débutant.
Whadda une enseigne de Velleman propose un manuel d'assemblage et d'utilisation  https://manuals.whadda.com/category.php?id=352 ( malheureusement les images on sautés ...  mais elle sont présente dans la version PDF du moins pour la partie assemblage de https://www.velleman.eu/downloads/files/k8200/manual/fr/assembly_manual_k8200_fr.pdf sur la page https://www.velleman.eu/support/downloads/?code=K8200 )
Il faut savoir que Repetier Host n'est pas la seul application de contrôle de l'imprimante que tu peux utiliser ( il existe Pronterface et j'utilise Ultimaker Cura pour le découpage/tranchage qui me semble bien plus pratique ) mais pour le paramétrage c'est il me semble le plus pratique au début d'utiliser la version de Repetier Host proposé car cela colle a la documentation de Whadda / au PDF.
De base elle demande d’être connecté en USB ( sauf si tu a l’écran de contrôle qui permet alors d'imprimer depuis une carte SD )
A tu réussi a te connecter en USB ? ( si sous Windows a tu réussie a installer le driver  CH340 ou autre qui permet de retrouver un port série avec un numéro de port COM dans le gestionnaire de périphériques de Windows ( voir documentation https://manuals.whadda.com/article.php?id=1024 )
A tu un écran de contrôle ?
S'agit t'il de la version "stock" de la K8200 ou a telle déjà le K8206 (extension du plateau ) ou autre axe Z (Z AXIS UPGRADE ROD AND COUPLER) ou encore l'extrudeur changé ( une buse de 0.5mm pour du filament 2.85 mm de diamètre, a une buse de 0.35mm pour du filament 1.75 mm de diamètre ) voir sur https://vertex3dprinter.eu/product-category/options-and-spare-parts/k8200/
Aussi tu trouvera sur le forum de Whadda des sujets sur la K8200  https://forum.whadda.com/c/k8200-3d-printer/13
Tiens nous au jus et focalise toi sur le fait que tu apprend plein de chose et non sur le résultat ( surtout avec cette imprimante pas simple a apprivoiser)
Edit : Fait bien attention au connecteur micro USB sur la carte mère il a tendance ( comme la carte n'est pas encapsulé dans un boité ) a facilement s'arracher ( éventuellement partiellement ) et cela peut être une raison d'un problème d'ouverture de communication USB. ( J'ai du sacrifier et souder directement un câble USB sur la carte mère car je l'avais malencontreusement arraché ... )
  • fran6p changed the title to imprimante 3drag
