Bonjour a tous,
Pour ceux qui suivent mes mesaventure avec la delta que j'ai depuis looooooongtemps.
Et qui n'a jamais fonctionné.
Rappel des derniers episodes.
carte mere d'origine impossible d'imprimer quoique ce soit.
Tete delta cassé.
achat d'une tete delta alu.
achat kit buse
achat modele extrudeur titan
achat carte mere skr1.4 + TMC5160
carte mere n'arrive pas a piloter les moteurs + manque de menu pour les reglage.
Voici le nouvel episode :
Je viens d'acheter un kit lerdge Z.
je suis en train d'imprimer les support des carte et modules
J'ai assemblé et demarre le systeme
je vais connecter le tout au sonde/buse/moteur de la delta.
je vous tiens au courant de la suite.
PS, pour info apres verification, ce modele venait de chez FLSUN a ses tout debut....
SAlut SAlut a tous le monde,
Donc juste pour vous dire que j'ai réussi a faire fonctionner la delta avec la SKR1.3 (je me suis trompé, c'est pas la 1.4) avec des TMC2226
Donc j'ai enfin un marlin qui fonctionne pour une Kossel K800XL.
Les moteurs fonctionnent sans probleme a partir de Pronterface pour faire les settings. YOUUUUUUUUUUHOU et je le crie bien fort car ca fait quand meme depuis 2012 que je vous saoule avec toutes mes questions sur cette imprimante. Donc merci pour les conseils et votre patience bien sur.
La ou ca fonctionne pas mais je dirais que c'est pas grave Mais si qq1 a une idee je suis prenneur :
SI je fais un deplacement, un auto home ou un lvlbed a partir du panneau lcd de la k800 les moteurs se mettent a brouter, 2 descendent 1 reste fixe. Dans pronterface les deplacements la commande G28 ou G33 fonctionnent sans problemes
Meme si c'est pas bloquant pour le moment j'aimerai bien que ca fonctionne a partir du panneau lcd
Si besoin je peux fournir le config.h et le adv_config
J'en suis au calibrage du PIDTEMP et du PIDTEMPBED.
M503 pour avoir les valeur de la buse et du bed
resultat M301, M304 respectivement pour la buse et le bed
M301 E0 S210 C8 pour une chauffe a 200
j'obtiens les valeurs P I D que je rentre avec la commande M301 Pxx.xx Ixx.xx Dxx.xx
Et la mise a jour se fait sans probleme comme vous pouvez voir dans le log ci dessous
Avec bed ca marche pas.
Deja les valeurs du bed sont toutes a 0 alors que je les ai defini dans le firmware a P10 I.023 K 305.4 (c'est les valeurses que j'avais par defaut sur ce bed avec une 12V
je rentre la commande M304 E-1 S65 C8 pour une chauffe reguliere a 60.
Mais il ne se passe rien.
Pourtant si j'active la chauffe du bed dans pronterface ou via le lcd de la printer cela fonctionne.
Voila le resultat de la commande M503 :
>>> M503
SENDING:M503
echo:; Linear Units:
echo:  G21 ; (mm)
echo:; Temperature Units:
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:; Filament settings (Disabled):
echo:  M200 S0 D1.75
echo:; Steps per unit:
echo:  M92 X100.00 Y100.00 Z100.00 E158.00
echo:; Max feedrates (units/s):
echo:  M203 X200.00 Y200.00 Z200.00 E200.00
echo:; Max Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X3000.00 Y3000.00 Z3000.00 E3000.00
echo:; Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>):
echo:  M204 P600.00 R3000.00 T1000.00
echo:; Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_jerk> Y<max_jerk> Z<max_jerk> E<max_jerk>):
echo:  M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X6.00 Y6.00 Z6.00 E6.00
echo:; Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 ; Leveling OFF
echo:; Delta (L<diagonal-rod> R<radius> H<height> S<seg-per-sec> XYZ<tower-angle-trim> ABC<rod-trim>):
echo:  M665 L335.50 R175.54 H329.20 S160.00 X-0.19 Y0.44 Z-0.24 A0.00 B0.00 C0.00
echo:; Endstop adjustment:
echo:  M666 X-4.50 Y0.00 Z-0.27
echo:; Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H180.00 B70.00 F255
echo:  M145 S1 H240.00 B100.00 F255
echo:; Hotend PID:
echo:  M301 P41.32 I3.63 D117.66
echo:; Bed PID:
echo:  M304 P0.00 I0.00 D0.00
echo:; Z-Probe Offset:
echo:  M851 X0.00 Y0.00 Z0.30 ; (mm)
echo:; Stepper driver current:
echo:  M906 X800 Y800 Z800
echo:  M906 T0 E800
echo:; Driver stepping mode:
echo:  M569 S1 X Y Z
echo:  M569 S1 T0 E
Voila les nouvelles.
Donc apres plusieurs changement J'ai changer l'alim (pourri) 12V avec un alim de 24V
Je n'ai plus de problemes d'erreur au niveau de la chauffe du bed et du hotend
Donc probleme solutionné. Je vous raconte pas le niveau de maitrise de marlin, de mecanique, de mecanique delta, de skr et lerdge
Donc je resume :
-alim changé en 24V
-changement carte mere SKR 1.3 + TMC 2226 (ne pas prendre les TMC5160 impossible pour moi de faire tourner les moteurs)
-faire tout les setting avec l'application pronterface (gratuit)
-marlin 2.1.x + fichiers conf adv conf sur git hub. + setting pour skr1.3 disponible sur YT
Je vais faire un test d'impression et je vous tien informé.
A plus
Même si ta bécane ne fonctionne pas encore comme tu le souhaites, je te félicite pour ton incroyable patience.
je propose que l’on te décerne le grand prix de la zenitude absolue, car dix ans à bricoler une machine merdique, c’est remarquable. Je pense qu’à ta place je n’aurais pas tenu six mois et encore en faisant un gros effort pour qu’elle ne parte pas à la déchèterie.
je te souhaite de maintenant ’arriver rapidement au bout de tes ennuis.
et bien merci.
c'est ce que ma femme a menacer de faire plus d'une fois lol.
Mais c'est top de la fierté maintenant. Et comme j'ai dis ca te donne une connaissance de titan dans ce genre de machines
bon j'ai decouvert d'autres prob que j'ai regle... genre des defaut de connexions due au prises dupont pour les connecteurs.
ca fait claquer les moteurs tactactac....
les cable de m... qui vont de la prise electrique a l'alim puis a la carte mere.
j'ai mis des cosses + j'ai etamer les cotes qui vont dans les borniers de la carte.
prochaine etape  2 petits problemes si s'en est mais la je vais ouvrir 2 nouveaux post et ecumer le forum pour voir si c'est deja arriver et si ca parle a qq1
