j'ai monté mon itopie, tout fonctionne bien, mais j'ai un pb de calibrage :
J'ai imprimé cette pièce : http://www.thingiverse.com/thing:916214
Le carré imprimé mesure (avec mon pied à coulisse) : 40,05 mm sur les deux axes (X et Y) donc pour moi c'est parfait.
Le cercle au milieu est censé faire 23,25mm de diamètre, mais moi il ne fait que 22,6 mm.
Donc comment se fait-il que les mesures des côtés du carré soient bonnes mais pas le cercle intérieur ?
Comment puis-je remédier à mon pb .?
Merci pour votre aide.
Personne pour mon pb ?
J'ai modifié les valeurs en X et Y dans le fiichier configuration.h
Je suis passé de 80 à 82.3
Résultat le cercle est parfait (23,25mm), en revanche maintenant le carré mesure 42mm au lieu 40mm !!!
Je tourne en rond.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, car maintenant c'est le seul défaut de l'imprimante.
