Lele6942 Posté(e) Octobre 1, 2022 Partager Posté(e) Octobre 1, 2022 Bonjour, je viens de commander une imprimante sovol SV02 Je l’ai installer l’écran tactile s’allume mais le tactile ne marche pas il m’est impossible d’aller dans les menus Auriez vous des solutions ? merci et bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Octobre 1, 2022 Partager Posté(e) Octobre 1, 2022 Il y a 2 heures, Lele6942 a dit : Je l’ai installer l’écran tactile s’allume mais le tactile ne marche pas il m’est impossible d’aller dans les menus Auriez vous des solutions ? Salutation ! C'est délicat ... demander au SAV de SOVOL https://sovol3d.com/pages/contact-us -> info@sovol3d.com semble le plus logique. Après éventuellement si tu es délicat et précis, ouvrir le boitier de l’écran pour vérifier si il n'y a rien de louche et si ce n'est pas la pression du boitier si trop serré qui gène le tactile ... aussi, normalement les pressions sur l’écran sont transmise via un petit câble rubans qui passe du dessus de l’écran au PCB a l'arrière de l’écran par un côté, vérifier si ce petit câble rubans n'est pas abîmé ou mal connecté côté PCB ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lele6942 Posté(e) Octobre 2, 2022 Auteur Partager Posté(e) Octobre 2, 2022 Il y a 10 heures, PPAC a dit : Salutation ! C'est délicat ... demander au SAV de SOVOL https://sovol3d.com/pages/contact-us -> info@sovol3d.com semble le plus logique. Après éventuellement si tu es délicat et précis, ouvrir le boitier de l’écran pour vérifier si il n'y a rien de louche et si ce n'est pas la pression du boitier si trop serré qui gène le tactile ... aussi, normalement les pressions sur l’écran sont transmise via un petit câble rubans qui passe du dessus de l’écran au PCB a l'arrière de l’écran par un côté, vérifier si ce petit câble rubans n'est pas abîmé ou mal connecté côté PCB ... Merci beaucoup pour ta réponse je vais regarder ça sinon se sera retour Amazon merci encore et bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
