Je voudrais adapter une tête laser sur ma fraiseuse cnc., j'ai vu des modèles bleu de 450nm et 7.5w, ce serait pour découper du petit contre plaqué, environ 2mm à 3mm ainsi que du dépron de 3 à 6mm.
Est ce que la couleur est importante?
Que pensez vous de ce genre de modèle?
Diiity
La puissance optique, celle réellement utile n'est que de 2.2W.
Pour graver, ça devrait le faire mais pour découper ça va être plus compliqué même avec de très nombreuses passes pour le bois.
Quant au Depron, je ne te conseillerai pas de le couper avec un Laser, il contient du polystyréne expansé, matière à ne pas utiliser avec un laser (brûle et fond), voir ce lien par exemple,
