Bonjour a tous
J'ai une defaillance de mon capteur de fin de filament, donc impossible pour moi de finir un print.
J'ai acheté un capteur, mais cela ne fonctionne pas, l'imprimante refuse de fonctionner.
Faut il déficher et déplacer les connectiques pour qu'elle accepte mon capteur lamda ?
Pas moyen de trouver des info sur cette saloperie de capteur chez tronxy. En plus plus de pièces détaché on dirait...
il y a une heure, Prevost Jehan a dit :
Hello, je vois bien 3 possibilités.
1) possible que ton capteur de remplacement fonctionne à l'envers du Tronxy et tu peux tenter de l'inverser avec le code Chitu ci-dessous:
; Type de contacteur du détecteur de filament (0 identique au XYZ, -1 inverse au XYZ)
M8029 P-1
2) Soit tu le désactives purement et simplement avec ce code Chitu:
; Activer le détecteur de filament ( 1 activé et 0 désactivé )
M8029 D0
3) Soit tu ouvres le boitier d'origine et tu change le contacteur par un autre du même type et avec ouverture/fermeture dans le même sens. Ça reste un vulgaire contacteur à lamelle, ça doit se trouver sans trop de difficulté.
Modifié (le) par Yellow T-pot
Merci pour votre intéret et vos réponses.
Du coup dans un premier temps je l'ai démonté.
Effectivement c'est le filament qui, lorsqu'il n'est pas droit, relache la lamelle qui ne pousse plus le petit bouton du contacteur. Du coup j'ai relancer en contraignant le fils entre le capteur et la bobine avec un serflex et...... ca marche !!! 😁
J'ai eu souvent le souci et mes capteurs ne sont pas montés fixe.
Je déforme légèrement la lamelle, et j'ai mis des vis pour serrer le boitier afin que le capteur ne bouge plus à l'intérieur.
