bonjour la Communauté*
une fois encore je fais appel à vos connaissances:
on m'a fait cadeau d'une Ender3 dont un boulon est dévissé.....
je pensais aisé de revisser cette pièce mais je me retrouve fort marri car impossible de remettre en place ce boulon !!!!!
il s'agit du boulon chromé juste au dessus de la tête au bout du tuyau de passage du filament.....
je pense que cela ne doit pas être (trop) difficile a résoudre mais ayant peur de casser, je préfère me tourner vers vous
y a t'il une procédure pour la remettre en route ?
merci d'avance
Fab
Ton "boulon" est en réalité un raccord pneumatique. Je te conseille de:
  1. retirer le tube PTFE avec le raccord
  2. enlever le raccord en appuyant sur la collerette supérieure du raccord
  3. visser le raccord
  4. insérer le tube dans le raccord jusqu'à ce que le tube soit en butée contre la buse.
Cependant, comme tu as les mains dans le cambouis 😋, je te suggère de dévisser la buse et le tube métallique coupe-chaleur (heatbreak) pour vérifier la propreté de l'ensemble car un mauvais remontage rime avec bouchage et fuitage 🤪. Dans ce sujet, tu trouveras les règles à respecter pour le remontage.
En complément à ça que t’as dit @pommeverte  je parierai sur recoupe du PTFE qui malheureusement quand on le retire est bien souvent bouffé par le pneufit.
Et un peu de lecture ne faisant pas de mal si jamais tu suis son conseil et refais l’étanchéité de la buse, mieux vaux une bonne procédure qu’un long discours :
Et pour te familiariser avec tous les termes nouveaux de l’imprimante 3D :
