Je voudrais votre avis sur le faite d'ajouter de la poudre phosphorescente a une résine de type Clear. est ce que ça ne va pas changer les propriété de la résine? (mauvais durcissement?)
Avez vous déjà essayé?
Salutation !
Il y a 8 heures, Soul a dit :
Je parle sans savoir car je n'ai encore jamais utilisé de poudre de pigments dans des résines.
Mais cela semble possible et cela va probablement demander d'augmenter un poil les durées d'exposition. Il faut tester ...
Pour moi, le gros problème c'est le temps de sédimentation qui va changer selon la concentration de pigment et la viscosité de la résine ... ( donc en gros sur une impression de plus de dix heures, il y aura surement une variation de pigmentation entre les couches car il y aura sédimentation ... )
Sinon j' étais tombé sur une résine "glow in the dark" https://www.3djake.fr/liqcreate/hazard-glow mais comme le prix me semble vraiment disproportionné ( ~180€/kg 😱 ) je n'ai pas acheté et je me dit que je vais plutôt, quand je voudrais un truc luminescent, utiliser une simple peinture luminescente ...
orthographe...
merci je vais regarder dans ce sens.
Et effectivement j'avais vue les résine a 180€... même pas la peine.
je reçois des pigments phospho demain normalement on va voir ce que ça donne 🙂
il y a 11 minutes, Soul a dit :
Alors bonne réception, mélange , tests d'impression ...
Et merci de nous mettre des photos des résultats quand tu auras le temps 🙂
Bonjour a tous !
je reviens vers vous suite aux différents tests :
- Utilisation de la poudre phosphorescente : https://www.amazon.fr/gp/product/B09GB74YDC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
- Utilisation d'une résine translucide Elegoo ABS-Like
- Paramétrage : 693593702_Sanstitre.thumb.png.dc4790cd3abb219e89e2db1615f7fd37.png
Résultat : C'est pas ouf.
en gros le pigment rend une jolie couleurs verte et arrive à ce mélanger, la ou la poudre phospho tombe au font du bac.... Donc pas vraiment d'effet phospho en sortie d'impression.
Bac après impression.
Modèles chargés avec une lampe UV
Modèles après CURE de 3min
Donc il faudrait trouver une résine transparente moins fluide pour éviter la sédimentation ... mais là j'en ai pas testé suffisamment pour savoir.
Sinon, j'ai craqué et j'ai commandé 1 kg de "SIRAYA TECH CRAFT RESIN Glow in Dark-Green" pour $64,50 USD ( dont $5,00 USD de frais de ports ) = €69,77 EUR ( décevant taux de change avec PayPal ... )
Ho tu me dira si ça vaut le coup!
il y a 10 minutes, Soul a dit :
Sans fautes !
Et j'ai craqué car l'utilisateur Discord Tiger3DPrinting#6933 a publié des photos d'impressions qui semblent bien lumineuse sur Discord
image.thumb.jpeg.30da72ab78a38c69d2030fe3b0fb13d6.jpegimage.thumb.jpeg.c0901f8aeb48edc3bbb6d248366f2f10.jpegimage.thumb.jpeg.e8188190573ee90b261e0120c466316e.jpegimage.thumb.jpeg.49003442252609818a45c51f16f33b08.jpeg
Regarder depuis le message https://discord.com/channels/814562049550975026/894960636113584189/1029946370309767239 (invitation Discord Siraya tech  https://discord.gg/uuFDmJFS3d   )
"SIRAYA TECH CRAFT RESIN Glow in Dark-Green" en cours de cure ( J'ai imprimé les deux plus petit de https://www.thingiverse.com/thing:5545606 a même le plateau sur ma Photon Ultra DLP avec 35s ( couche de bases x 4 )  puis 2.2 secondes d'exposition par couches )
Puis, pris sans flash juste après une minute de Cure
(ISO 100 )
(ISO 200 )
Sympa les modèles, par contre j'ai pas l'impression que le coté phospho soit fou.
il y a 19 minutes, Soul a dit :
oui et non, la photo ne rend pas top et c'est un modèle avec beaucoup de vide ... il me faut faire d'autre essais avec d'autre modèles plein pour vraiment savoir.
Voici d'autre essais. Cela rend mieux ( plus lumineux ) quand ont a des paroirs épaisses.
image.thumb.jpeg.88697a0adda6339e7d03826943f2b2c6.jpeg image.thumb.jpeg.c4b59b53ab692a12fdbf8e5b6473b302.jpeg
image.thumb.jpeg.2e2e129599f93035aa68b956d37b1267.jpeg image.thumb.jpeg.75cb0a2929470630620ab0ea3d5a79dd.jpeg
Et avec flash histoire d'avoir une idée de la couleur a la lumière 😉
image.thumb.jpeg.0730c17ecd951fffe4c0b9e703a26c46.jpeg image.thumb.jpeg.28c70078dd580a7fe87e31e2ce7537d1.jpeg
  • J'aime 3
  • 4 weeks later...
Salutation !
Un essai d'impression de https://www.printables.com/fr/model/269940-lithophane-calibration-tower-035-68mm-thickness avec la résine "Siraya Tech Glow in the dark"
Cela permet de bien voir que si il n'y a pas suffisamment d'épaisseur, il n'y a pas vraiment de luminescence.
image.png.0208e1a1df5d039c4117b441f7a770a5.png image.thumb.jpeg.ff70d4b19e14608ca315b362683fed92.jpeg
image.thumb.jpeg.b157bab123872f2ce53031bdbd5836a0.jpeg juste après une minute de cure.
(a noter que certains défauts sont dus au fait de l'avoir recollé, car j'ai fait l'erreur de l'imprimer directement sur le plateau orienté comme sur les photos est de l'avoir cassé lors du décollement du plateau d'impression ...)
Edit : Aussi il y a définitivement une sédimentation au fond du VAT, si on laisse cette résine dans le VAT plus de 12h-24h et alors il faut bien re-mélanger.
  • Merci ! 2
