Bonjour à tous.
J'ai besoin de vos lumières. Je possède une artillery sidewinder X2, tout fonctionner bien jusqu'à aujourd'hui.  Il y a quelques jours, j'ai nettoyer l'extrudeur suite à une petite fuite de pla. Je suis arrivée à temps. Après ce nettoyage, j'ai pu imprimer une pièce sans aucun souci et aujourd'hui en voulant imprimer, au moment de démarrer l'impression, l'axe Z c'est mis à monter au lieu de descendre. Par moment rien ne ce passe, le BLT ce déclenche comme pour capter le plateau, le module ce déplace de gauche à droite, mais ne monte ni ne descend. L'imprimante tourne comme si elle avait commencer a créer, avec le pourcentage d'avancement.  J'ai bien vérifier les branchement et tout est bien à sa place. J'ai l'erreur suivante " STOP called because BLtouch error - restart with M999".
J'ai regarder sur le forum et tous disent que le mieux est de changer le BL touch. J'ai essayer plusieurs manip (certainement une mauvaise idée ) . J'en ai commander un autre , mais je ne suis pas sûr que le problème viennes de là. La nappe n'est pas abimé, le plateau ce déplace bien. Si je fais un move manuel, tout fonctionne si j'appuie pour monter et descendre l'axe Z. tout fonctionne. En faisant un level, l'axe monte au lieu de descendre, pareil en auto level. Et de même en démarrant l'impression. L'aimant à l'air de bien fonctionner et pas vraiment envie de l'ouvrir pour voir si c'est cassé, comme  certains sujet l'explique.
J'ai vue un sujet , dans lequel était expliquer qu'il fallait aller dans les paramètres de l'imprimante et indiquer qu'il existe bien un auto contrôle de la sonde. L'imprimante n'est pas relier sur un pc.
C'est fait beaucoup de chose pour un problème, j'ai besoin de vos conseils. Je désespère. J'attends l'arrivée du nouveau voir si ça changera quelques chose, mais je doute. Merci à tous.
Habituellement quand la buse rebrousse chemin face à l'ennemi 😵 (= tête qui monte au lieu de descendre 😅), c'est parce que le signal retour de ton merdouille-touch 😱 n'est pas le bon.
J'espère que tu as acheté un vrai BLtouch de Antclabs ou CRtouch de Creality et non celui d'Artillery qui manque cruellement de fiabilité 😩.
En attendant de le recevoir, tu pourrais re-re-vérifier le câblage quitte à débrancher et rebrancher les connecteurs (du bltouch, nappes,...)
Rien de plus a Ajoute que ce qui a été dis par pomme verte, soit tu as le 3Dtouch (artillery merdique) qui merde soit tu as un soucis de cablage c'est ce qui conduit a cela et au message M999.
Après quitte a en installer un autre autant mettre un produit plus fiable en effet 😉
Merci pour vos réponses. Bon je le saurait si jamais ça m'arrive de nouveau, mais du coup , j'avais commandé chez constructeur. Je viens de l'installer. Ça remarche impeccable. En tout cas merci encore pour les conseils. Bonne soirée à vous.
