Bonsoir
j'ai depuis 3mois une imprimante Artillery Sidewinder x2,Jusqu’à aujourd’hui tout fonctionnait bien. hier je souhaite imprimer je règle les level 1;2;3;4  je fait un auto level mais au moment de régler le Z0. j'ai un bruit pas rassurant , le Z0 monte mais ne descend plus ( doit être en bout de course).https://youtube.com/shorts/ON980sNN3bk
Cdt
Chtimili
ton pointeau a dû être endomagé ou légèrement tordu. En agissant "délicatement" tu doit pouvoir le redresser. En le faisant aller et venir manuellement tu pourras vérifier s'il se remet à fonctionner. Il existe sinon des pointeaux de rechange ... Si ton imprimante est sous garantie tu peux demander au SAV, peut être pourront-ils t'en adresser un ....
Merci Lorenzo
tu parles bien du BL Touch ?
à l’instant, Chtimili a dit :
Merci Lorenzo
Oui , le pointeau du Bl touch, la partie qui se rétracte. quand il est en bon état il redescend tout seul, là il doit être légèrement tordu. Sur la vidéo il redescend les deux premiers contacts mais pas au troisième. En le manipulant doucement ça devrait rentrer dans l'ordre ....
il y a une heure, Lorenzo78 a dit :
Ça dépend du paramétrage du firmware. Dans la plupart des cas, il n'y a que 2 palpages et non trois. C'est d'ailleurs le cas de @Chtimili puisque la tête se déplace latéralement avant d'embrasser goulument le plateau 😱.
Perso, je regarderais du coté du Zoffset (décalage en Z du merdouille-touch 🥴). Tu n'aurais pas mis une valeur positive au lieu d'une valeur comprise entre -2.3 et -4.3mm (cf doc du BLTouch)? Si ce paramètre n'est pas accessible via l'écran, il te suffira d'envoyer un M851 depuis un ordi relié en USB à l'imprimante, avec le logiciel Pronterface par exemple.
Il y a 8 heures, pommeverte a dit :
Bonjour Pommeverte et Merci
Toutefois je n'ai pas modifier les valeurs dans le fireware
cdt
Il y a 1 heure, Chtimili a dit :
cdt
As tu simplement tester de faire un reset eeprom et refaire un Z=0 après ? La ton 3Dtouch palpes 2 fois puis quand il veux ce mettre en position cela force sur le force sur le plateau, donc sois y a un soucis de valeur d'offset Z de base qui lui pose soucis, soit la pin est pas nickel.
après vérifie en effet que la pin est pas légèrement plié sur les X2 et Genius pro Artillery a commit l'erreur de ne laisser un jeux que ridicule 1mm a 1.2mm entre la buse et la pin rentré ce qui conduit a une galère a chaque fois que la pin et pas parfaitement intact.
il y a 31 minutes, MrMagounet a dit :
Merci MrMagounet
je fais également établir un devis pour installer un BLtouch de meilleur qualité,on verra le pris.
Cdt
Chtimili
Il y a 4 heures, Chtimili a dit :
Merci MrMagounet
Cdt
Chtimili
Si tu sais suivre quelques instruction simple et et est adroit de tes mains c'est une opération pas trop compliqué, j'ai écrit une procédure sur ce sujet 😉
Un capteur 3dtouch TriangleLab très correcte en qualité c'est environ 20€ sur aliexpress, un vrai Bltouch officiel sur 3DJake par exemple c'est 40€. Si en lisant ma procédure tu te sent de le faire toi même ce sera pas plus chers 😉
Sur vos conseils, j ai connecté l 'imprimante a pronterface  et remis une valeur  M851 Z-2.50 ce qui a réglé sensiblement mon problème.
Toutefois je ne peux toujours pas descendre la buse, toujours en bout de course. j'ai essayé de faire un réglage du Zoffet en suivant les indications suivantes (voir doc joint).
dés que je click sur le home dans Pronterface (alors que l'imprimante est bien connectée) j 'ai un Failure to connect le G28 non plus ne passe pas . de plus dans le doc joint il est demandé de relevé la valeur du z et d'ajouter 1mm, mais ou voir cette valeur? .
si vous avez une idée du soucis ! Merci
Cdt
Chtimil
zoffset.txt
Salut @ChtimiliJ'ai un peux de mal de comprendre l'intérêt de cette procédure dans ton cas mais bon. Attention toutefois avoir mis un valeur de Zoffset de -2.5 est pas bon logiquement, sur les X2 et Genius pro de mémoire l'offset est de plus ou moins 1.2mm vs la buse (donc valeur de -1.2) et dans Marlin la valeur par defaut est de mémoire de 1.6mm cela est lié au fait que la tige est assez courte.
Ici du coup je comprend pas trop ce qui ce passe a présent quand tu veux faire un Home du Z ou une G28 peux tu décrire plus explicitement ce qui ce passe ?
Salut @Chtimili,
Il y a 3 heures, Chtimili a dit :
comment sais-tu que tu es connecté? normalement, le bouton "connect" passe en "disconnect". Tu peux essayer d'envoyer un "G1 X1 F600" pour déplacer la buse d'1 mm vers la droite afin de tester la communication.
Si ça ne fonctionne pas, as-tu:
  • installé le driver USB CH341 (voir ici)
  • testé différentes vitesses de communication (115200, 250000 principalement)?
Il y a 4 heures, MrMagounet a dit :
Merci pour vos réponses, pour pronterface le souci venait du cable livré avec l imprimante . pour la procédure que j avais joins , je cherchais juste un moyen de remettre mon z correctement, j ai refait un M851 Z-1.2 et cela m'a réglé le problème. je démarre en impression 3d  je decouvre la bête. je profite  pour vous poser une autre question concernant l' EEPROM  qu' enregistre t il réellement ? car je pense qu' au redémarrage de l'imprimante  il ne recharge pas le dernier profil enregistré.Cdt
Chtimili
il y a 4 minutes, Chtimili a dit :
Chtimili
via pronterface tu peux savoir ce qui est enregistrer facilement, tape la commande M503 et tu aura une lecture des valeur en Eeprom.
Tu as pas mal de chose qui peuvent être save en Eeprom, les Step/mm des Axes, le maillage de ton auto nivellement le Z-offset renseigné, et plein d'autre variable.
Si tu as des question hésite pas j'aurais probablement des réponses 😉 et h"site pas a lire les sujet dans la sous section tuto y a pas mal d'info
