Bonjour, j'ai acheté une GENIUS Pro sur le Boncoin avec l'écran HS, j'ai donc fait l'échange j'ai installer un firmware de Mr MAGOUNET, remise en route et l'écran m'indique
aucune imprimante connectée. est ce grave Docteur?
Il y a 8 heures, Reno-49 a dit :
L'écran que tu as installer a quels Puce MCU une GD32F305 pour une STM32F107 ? car si elle est equiper d'un MCU GD32F305 il te faut une version adéquat de mon firmware marlin et l'écran ne supportera pas le firmware TFT BTT et donc la fonction M600
Bonjour, Mr Magounet, merci pour ta prompte réponse; l'écran que j'ai installé au vu de ta question correspond bien à la fonction M600
Par contre je n'arrive pas à accéder au BLtouch. il fonctionne bien mais que sur 1 seul point.
Cordialement Reno-49
Il y a 3 heures, Reno-49 a dit :
Si l'écran indique que aucun imprimant est connecter soit tu as mal rebrancher le câble d'écran entre la carte mère et le TFT soit ton écran est configurer sur la mauvaise vitesse de communication. Tu utilise le firmware TFT d'origine dessus ou tu as mis l'un de mes firmware TFT ?
J'ai mis ton firmware et j'ai reconfiguré la vitesse de com et tout est rentré dans l'ordre, désolé pour le dérangement. C'est super je me suis aperçu que c'est un travail de Titan
que tu as effectué avec ce firmware. La communauté peut être fière de ton pouvoir à résoudre les problèmes que nous rencontrons . BRAVO
Il y a 4 heures, Reno-49 a dit :
Merci à toi pour ces remerciements cela fait toujours plaisir 😄
