Il y a 1 heure, Jean Marc Regnier a dit :
bonsoir, on est d accord que c est juste windows je n arrive pas a l integrer sur cura macos
Les fichiers pour Windows ou MacOS sont les mêmes.
1. Démarrez Cura et allez dans l'onglet Aide -> Afficher le dossier de configuration.
2. Copiez le fichier "definitions\flsun_v400.def.json" dans le dossier "definitions".
3. Copiez le fichier "extruders\flsun_v400_extruder_0.def.json" dans le dossier "extruders".
4. Copiez le dossier "meshes" à la racine du dossier de configuration.
5. Copiez le fichier "quality\flsun_v400" dans le dossier "quality".
6. Quittez Cura et redémarrez-le, vous pouvez maintenant ajouter la nouvelle imprimante FLSUN V400.
Le 06/11/2022 at 23:22, Guilouz a dit :
Hello. Quand je clique sur "Aide -> Afficher le dossier de configuration", rien ne se passe.
Je suis sous Ultimaker Cura 5.2.1 pour Windows.
Une idée pour accéder au dossier de configuration ?
Salut @Dolc74
Passe par ton disque dur:
- UTILISATEUR
- TON NOM DE SESSION
- APPDATA --> si tu ne le trouve pas le dossier comme moi c'est juste qu'il est en caché / masqué
- ROAMING
- CURA
- Ta version de CURA --> et la tu suis les instructions que @Guilouz ta fournis 🙃
Hello la communauté. Je suis aussi un nouveau possesseur de la FLSun V400. J'utilise le Cura 5.0 fourni sur la clé, et effectivement il intègre de base le profile dans Cura. Cependant la version 5.2.1 est "buggué". C'est à dire que les informations données ne permettent pas d'intégrer le profile de la FLSUn sur Cura 5.2.1, mais uniquement sur la 5.0. Je me trompe peut être mais, sur la 5.2.1 dans roaming\cura, il n'y a pas de dossiers meshes, et si on le créé cela ne fonctionne pas non plus.
@Guilouz tu arrives à faire fonctionner ton profile sur  Cura 5.2.1 ?
Il y a 19 heures, SckyzO a dit :
Oui cela fonctionne sans problème.
Le 23/12/2022 at 14:40, santamaria a dit :
Salut @Dolc74
- UTILISATEUR
- ROAMING
- CURA
Merci pour ta réponse @santamaria. Ça fonctionne 😉
Modifié (le) par Dolc74
