j'ai acheté une flsun sr il y a 3 mois. tout fonctionner normalement. les fichiers tests, et d'autres que j'ai créé.
je ne l'ais plus utilisé pendant 2 mois. en la remettant en route je n'ai plus aucun fichier qui s'affiche sur l'écran. ni avec la micro sd, ni avec la clé usb, ni avec le cordon...
quelqu'un a une idée?
non désolé
reset ta CM...
est ce que l'extension du fichier est bien en .gcode ?
si le fichier est visible quand tu le sauvegardes sur ta SDcard
essaie de formater ta SDcard en fat32
sinon il arrive quelquefois que y ait un mauvais contact au niveau du lecteur de SDcard
tu peux essayer de nettoyer les contacts electroniques de la sd avec un coton tige et de l'alcool
et ou un coup de produit genre KF contact
Comme tu disais, je crois que c'est un problème de contact micros. J'ai eu au fur et à mesure les fichiers qui sont réapparus...!?!? Du coup j'ai réussi à imprimer 3 fichiers... Merci...
c'est important d'avoir un bon contact
parceque ca m'est deja arrivé d'avoir des impressions qui s'arrettent sans raison tout en continuant a chauffer et c'etait a cause de mauvais contacts avec la SDcard
donc c'est un point important a surveiller
le plus simple est d'utiliser un produit aerosol type KF contact ou alors on prend un coton tige et on nettoie les contacts avec de l'alcool ou du vinaigre
il peut arriver aussi que le lecteur de carte SD soit en partie dessoudé , a verifier egalement
OK. Ce qui m'a déboussolé c'est qu'aucune source ne fonctionnait. Pas de sd, ni USB ni avec le câble...
Du coup je ne sais pas pourquoi, après avoir insisté, ça sait rrmis z fonctionner...
Merci pour ton soutient...
J'essaye acquérir suffisamment de dextérité pour vous faire partager mes créations...
Aplucj
