Mes critères de choix
  • Budget : 250
Description du besoin
Je souhaite débuter dans l'impression 3d et mon choix s'est porté sur une ender 3 v2
J'ai trouvé une annonce sur le marketplace de facebook, une ender 3 v2 upgrade à 225€
Est-ce un bon prix ? en vous remerciant par avance
T.
Vue que les prix on augmenter y a peu sur les imprimantes et qu'un Bltouch officiel semble avoir été installé le pris en lui même reste correct, si et seulement si l'imprimante ce trouve pas trop loin de chez toi et que tu peux aller la voir fonctionner sur place t'assurer elle est parfaitement fonctionnel.
2tant donner que tu es novice et n'a pas d'expérience réelle, une imprimante moddé comme ici, peu apporté des fonctions en plus quand c'est bien fait, mais le soucis c'est que beaucoup de novice teste de moddé des imprimante qui fonctionnait bien d'origine et les revendes quand ils en on marre de pas réussir a imprimer car ils ont réaliser des modification partout sans comprendre réellement ce qu'il faisait et ce que cela implique.
Pour rappel un imprimante 3D FDM, c'est de la mécanique, de la physique, de l'électronique et aussi du soft.
Ici l'ajout d'un BLtouch implique d'avoir Flasher l'imprimante avec un firmware custom ce que le vendeur indique dans l'annonce, donc cela implique que le soft est plus d'origine (c'est pas grave hein) et donc vérifier que l'imprimante tourne top avec ce soft, tu as une tête full metal ce qui peu aussi poser des soucis d'impression si mauvaise qualité ou mal installé.
Sinon y a rien qu'entre le heatbreak full metal, le PEI sur le plateau et le BLtouch environ 100e d'option sur la machine, donc si elle fonctionne bien c'est correcte en prix si on part du principe que une ender3 v2 en France neuve peut ce trouver a 239€
