Si tu veux conserver cette échelle ça va  être compliqué ... Surtout si tu dois ensuite les racorder et si une résistance mécanique est souhaitée ou une étanchéité ....
Sinon soit tu les coupe, soit tu sous-traite l'impression ...
déjà, je réagi au nom de tes fichiers , un tube , c'est toujours creux 😅...
ensuite si c'est trop grand, tu divises tes tubes en plusieurs parties, selon la taille de ton plateau.
A+
  • Confus 1
heu a part si tes tubes ont un diametre specifique non standard... je dirais de pas utiliser l'imprimante 3d et d'aller acheter un tube du diametre convenu.
si le diametre n'est pas trouvable.
prendre un tube (toujours en matiere plastique) mettre 1 voir 2 coups de meuleuse dans la longueur. Pour enlever la circonference en trop
et le ressouder avec une machine a air chaud genre de decapeur thermique mais puissance reglable + fils plastique. (c'est l'equivalent d'un poste a souder pour le plastique)
tu auras un bien meilleur resultat et moins cher
L'imprimante c'est bien mais faut pas lui demander de tout faire. ca n'a plus de sens et a la fin ca coutera bien plus cher et le resultat sera pas a la hauteur.
Re,
exemple avec une table de 220x220x220  en découpant le tube 3 en 4 parties, et en ajoutant des emboitages.
relier ensuite  le tout par collage.
Le 23/10/2022 at 19:49, papajds a dit :
Re,
Bonjour à tous et merci d'avoir répondu à mon topic. Vous avez utilisé quel logiciel pour les découper et ajouté cet emboitage ?
si on parle de logiciels gratuits,
On peut le faire avec Freecad. On peut aussi convertir le stl en step avec Freecad , et  reprendre le step avec d'autres logiciels.
bien sur , il faut être familier avec ces formats.
A+
