Hello!
Viens de m'arriver un truc plutot chelou, j'ai 2 couches qui n'ont pas adhérés au print, comme si ca avait printé avant que l'objet soit a zero... Oo
j'ai déjà eu un mille feuille tout moche parce qu'il y avait eu de la résine collé au FEP mais la juste 2 couches random alors que je venais juste de tout nettoyer et remettre mon plateau à ZERO, j'avoues pas trop comprendre...
Je vous laisse une photo au cas ou vous auriez une ide du pk du souci 🙂
Des bizoux
35µm - 3s
Modifié (le) par Eve
il y a 24 minutes, Eve a dit :
35µm - 3s
bonjour
pour pouvoir t'aider ,il faudrait en connaître un peu plus sur tes réglages ( une capture d'écran par ex )
déjà on peu noter que sur des couches de 35µm , 3s c'est beaucoup trop
il y a 27 minutes, pascal91 a dit :
Hello! tu trouves? d'habitude ca fonctionne plutot bien, mais la j'avoues j'suis surprise pas cette histoire de couches
Anycubic Photon Mono X 6k
résine anicubic normal, grise
re bonjour
en règle générale  pour du 35µm on est plutôt sur du 1s6
un autre truc qui me chiffonne car si lychee est comme chitubox pour ta vitesse de descente  on devrait avoir 180 puis 60 mm/s et non pas l'inverse
pour de la résine anyxubic tu peux te référer au tableau ci après c'est pour du 50µm  mais c'est une bonne base
a voir aussi le réglage de la puissance des uvs .
https://www.anycubic.com/blogs/news/resin-settings-for-anycubic-3d-printers#photonmonox6k
Modifié (le) par pascal91
