Je voudrais savoir si quelqu'un à monter le nouveau Direct drive de chez Wanhao sur une D12/300 dual comme la mienne ?  j'ai vu qu'il fallait modifier des dimensions au niveau des axes une idée svp? merci !!!
Salut ! pommeverte oui je connais cette vidéo, c'est bien la seule d'ailleurs qui explique quelque chose sur ce direct drive, j'aurais aimé des retours sur le montage de membres qui aurait pu le faire.  Merci
  • 3 weeks later...
Idem, à part deux ou vidéos sur le montage,  quid des retours d'expériences ?
Et sur une D12 230 ça ne fera pas trop lourd ?
Salut SH1NZ33 sur un 230 le direct drive risque d'être un peu lourd d'origine mais sache qu'il existe un fichier a imprimé qui permet de gagné 60 grammes en imprimant un capot en pla au lieu du métal d'origine qui est lourd, gain de poids non négligeable.
  • 1 year later...
