bonjour,
j'ai installé récemment installé klipper sur un ensemble bigtreetech pi4b+cb1 . ca fonctionne tres bien . Je voulais a présent installer une camera USB. Quelqu'un a t il déjà fait ce genre d'installation ? j'ai du mal a trouver un tuto là dessus. camera usb hein,  pas une camera pour raspberry pi.
Modifié (le) par biloute
  Le 02/11/2022 at 16:20, biloute a dit :
Dérouler
De toute façon la carte CB1 est incapable de gérer les connecteurs CSI  / DSI 😉
N'importe quelle caméra USB capable de fonctionner avec Linux, fonctionnera avec Klipper (j'en ai un bon paquet de fonctionnelles : Logitech C270, des Papalook, les caméra Trust à bas prix trouvables chez Action, …).
Celles listées dans cette réponse de Foosel à propos de caméras utilisables avec Octoprint est un bon point de départ. Ensuite il suffit de la brancher et de «voir» si elle est reconnue par Linux ( lsusb est la commande utile 😉 permettant de trouve l'USBID de la caméra, à comparer avec ceux de la liste ).
merci pour ta réponse. Mais, si elle est reconnue par linux, elle devrait directement etre reconnue dans klipper, sans rien configurer (dans klipper) ?
Certes, Klipper fonctionne avec le système d'exploitation Linux mais c'est surtout des programmes en langage Python.
Linux reconnait le matériel mais Klipper doit être «paramétré» (MJPG-streamer ou crowsnest pour la gestion du flux vidéo, un service «webcam» activé pour pouvoir utiliser et voir ce flux, …). Sans ce paramétrage de la webcam sous Klipper aucun affichage ne se fera. Il n'y a rien de magique 😉
Le monde de l'impression 3D n'est pas aussi «plug and play» que celui des imprimantes papier, il ne suffit pas de brancher, faire une petite dévotion aux Saints Stallman, Torvalds, O'Connor et Murphy et espérer que ça fonctionne ( plug and prey ).
d'où ma question de départ :
"j'ai installé récemment installé klipper sur un ensemble bigtreetech pi4b+cb1 . ca fonctionne tres bien . Je voulais a présent installer une camera USB. Quelqu'un a t il déjà fait ce genre d'installation ? j'ai du mal a trouver un tuto là dessus. camera usb hein,  pas une camera pour raspberry pi."
la question porte sur le paramétrage de klipper, pas sur linux (elle est reconnue)
J'ai bien compris ta question 😉
As-tu lu les documentations concernant crowsnest (mainsail) ou celles d'Octoprint (mjpg-streamer) et essayé de les suivre ?
Indique précisément ce que tu as déjà essayé, ce qui ne fonctionne pas et on verra alors pour t'apporter plus d'aide si c'est possible.
Linux, Klipper même si on peut suivre des pas à pas détaillés, nécessitent de s'y investir au minimum sinon au moindre problème il sera difficile de le résoudre.
