Tony007 Posté(e) Novembre 3, 2022 Posté(e) Novembre 3, 2022 Bonjour, je cherche une âme charitable qui pourrait m’aider pour le firmware de Marlin. Pour faire simple j’ai : · Une Alfawise U20 · Une carte mère Bigtreetech SKR 3 · Des TMC 2209 avec un seul axe Z · Un Cr Touch · Un TFT35 Bigtreetech E3 V03.0.1 Cela fait un mois que je passe mes soirées à essayer faire un firmware avec ce combo, je n’ai que des problèmes. Si quelqu’un a le même hardware et le bon fichier .bin je suis preneur. Configuration.h Configuration_adv.h
pommeverte Posté(e) Novembre 3, 2022 Posté(e) Novembre 3, 2022 Salut, Je n'ai pas la même configuration mais pour t'aider, tu pourrais lister tes problèmes. Sinon, voici mes remarques sur tes fichiers de config: 1- tes pilotes de moteur pourraient être déclaré en TMC2209 afin d'utiliser la communication UART, ce qui te permettrait de passer l'extrudeur en SpreadCycle et ainsi utiliser le linear advance 2- visiblement, tu as placé tes cavaliers sous les pilotes de moteurs pour avoir une subdivision par 8 des pas et non par 16, ce qui est habituellement choisi #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 40, 40, 200, 49 }// { 80, 80, 400, 98 } 3- tu peux commencer tes réglages de décalage de BLtouch avec une valeur nulle en Z puisqu'au final, la valeur devra se situer entre -4.3mm et -2.3mm #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -55, -5, 0 } 4- normalement, tu peux augmenter la taille du plateau: #define X_BED_SIZE 300 #define Y_BED_SIZE 300 5- comme tu n'initialises pas automatiquement l'eeprom après le flashage, il faudra le faire manuellement (à l'écran ou via les Gcode M502 puis M500): //#define EEPROM_INIT_NOW // Init EEPROM on first boot after a new build. 6- tu n'as pas décommenté le bon écran, c'est: //#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER 7- tu peux afficher les menu en français: #define LCD_LANGUAGE fr 8- le pas de ton babystep est trop faible, je te conseille 0.025mm: #define BABYSTEP_MILLIMETER_UNITS // Specify BABYSTEP_MULTIPLICATOR_(XY|Z) in mm instead of micro-steps #define BABYSTEP_MULTIPLICATOR_Z 0.025 // (steps or mm) Steps or millimeter distance for each Z babystep 9- l'activation du Gcode M43 te permettrait de faire un test automatique de ton CRtouch en envoyant un M43S
Tony007 Posté(e) Novembre 3, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 3, 2022 Salut, Merci de ton retour, 1- je ne sais pas comment déclaré les TMC2209 afin d'utiliser la communication UART. Pour moi il me semblait que c'était seulement ça : #define X_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE 2 - J'avais bien vu le problème de devoir diviser par 2 "#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT" mais je ne savais d'où ça pouvait venir. Ok pour le 3 et 4 . 5- je doit décommenter //#define EEPROM_INIT_NOW // Init EEPROM on first boot after a new build. pour ne pas faire la manip a chaque fois ? Ok pour le 6, 7 et 8. J'ai deux gros problème détecté pour l'instant le premier, c'est la dimension du bed le home n'est pas centré. Le deuxième c'est le bed qui chauffe jusqu'à 50 et après j'ai une alerte "printer halted. Kill called !" Mais j'ai quand même l'impression qu'il chauffe. Merci.
pommeverte Posté(e) Novembre 3, 2022 Posté(e) Novembre 3, 2022 (modifié) il y a 24 minutes, Tony007 a dit : je ne sais pas comment déclaré les TMC2209 afin d'utiliser la communication UART 1- il suffit de remplacer TMC2209_STANDALONE par TMC2209 + placer un cavalier sous chaque pilote dans la position indiquée au point 3.2.2 de la doc de la carte (ligne 3, colonne de gauche et centrale): BIGTREETECH SKR 3 user manual.pdf 2- la subdivision des pas sera donc spécifiée ici: #define X_MICROSTEPS 16, #define Y_MICROSTEPS 16,... Si tu pars sur 16, il faudra penser à x2 les pas/mm actuels. Les valeurs des courants peuvent être laissé ( #define X_CURRENT 800, ... ) il y a 24 minutes, Tony007 a dit : c'est la dimension du bed le home n'est pas centré 4- normal puisque la taille de ton plateau n'était pas correct. Dans le doute, je laisserais l'origine à 0: #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 Au pire, tu corrigeras plus tard avec un M206. EDIT: il y a 25 minutes, Tony007 a dit : je dois décommenter //#define EEPROM_INIT_NOW // Init EEPROM on first boot after a new build. pour ne pas faire la manip a chaque fois ? Si tu veux. Il faut juste avoir conscience que ça initialise les paramètres spécifiques de ton imprimante (pas/mm, PIDs,...). Il faut donc penser à noter ces valeurs afin de les renseigner après flashage, à moins que tu ne les saisisses dans le firmware. il y a 24 minutes, Tony007 a dit : c'est le bed qui chauffe jusqu'à 50 et après j'ai une alerte "printer halted. Kill called !" tu m'étonnes , avec tes valeurs de PID du lit chauffant, c'est clair que ça doit affoler les sécurités . Aller, 1 p'tit réglage de PID, et ce sera nickel: soit tu le fais dans le menu "auto-tune lit" (un truc dans le genre ) qui apparait dans le mode Marlin si tu décommentes: //#define PID_AUTOTUNE_MENU soit en envoyant des Gcodes: Pour le plateau chauffant: M303 E-1 S70 C8en retour: RECU: p:841.68 i:152.12 d:1164.25 tu envoies la commande avec tes propres valeurs: M304 P841.68 I152.12 D1164.25 Tu sauvegardes et tu lis les valeurs de l'eeprom: M500 M501 En passant, tu pourras le faire pour la buse: Pour la buse: M303 E0 S210 C8en retour, tu devrais avoir quelque chose comme ça (les valeurs seront différentes): RECU: p:17.22 i:1.00 d:74.22 tu n'as plus qu'à envoyer la commande avec tes propres valeurs: tete: M301 P17.22 I1.00 D74.22 M500 M501 Modifié (le) Novembre 3, 2022 par pommeverte 1
DIYZaop Posté(e) Novembre 5, 2022 Posté(e) Novembre 5, 2022 Salut, je vais suivre le sujet, je prépare un combo U20 SKR2b TMC2208 Uart TFT70 BlTouch sous Marlin 2.1.1, je n'ai pas de problème pour le moment Tu peux utiliser la commande M122 pour vérifier le bon fonctionnement des TMC2209 voici l'emplacement des cavaliers pour le mode UART
Tony007 Posté(e) Novembre 8, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 8, 2022 Bonsoir, Encore merci pour toutes ces infos, j'ai pratiquement tout résolu, sauf que lorsque je scan le bed avec le BlTouch il vient en buté en X à droite. (J'ai l'impression que cela vient du TFT35 et la taille du Bed). Si vous avez une idée? Une autre chose, est-ce qu'il faut modifier le G-code de démarrage pour activer le BlTouch ? Merci.
pommeverte Posté(e) Novembre 8, 2022 Posté(e) Novembre 8, 2022 Salut, Il y a 2 heures, Tony007 a dit : lorsque je scanne le bed avec le BlTouch il vient en butée en X à droite Comme ton BLtouch est très décalé par rapport à ta buse (-55 en X), il faudrait augmenter ce paramètre dans le fichier configuration.h: #define PROBING_MARGIN 50 Il y a 2 heures, Tony007 a dit : Une autre chose, est-ce qu'il faut modifier le G-code de démarrage pour activer le BlTouch ? oui, voir ce message
