Mon fil est tres cassant : apres chaque arretprolongé, le fil casse entre extrudeur et bobine et parfois aussi dans la tube entre extrudeur et buse.
Ceci n'arrive qu'avec le fil noir, stocké dans les meme condition que les autres.
Cela m'est arrivé avec des fil de 2 marques differentes.
Est-ce une specificite du noir (PLA) ? Un probleme d'humidite ? Ou je suis tombé sur des lot pourris ?
  • Solution
il y a 6 minutes, Cyrilix a dit :
Il a juste pris l'humidité, c'est normal pour du pla ...
Il faut le passer au four 35° max pendant 4h et il retrouvera toute sa 'souplesse' 🙂
ça marche aussi avec les personnes âgées 😄
oui je sors ->
  • Haha 2
Ok c'est pour cela que je reste au coin du feu ça chasse les rhumatismes et l'humidité  du filament !
En fait c'est un problème connue il faut faire un passage au four; j'ai déjà rencontré ce problème et le passage au four est indispensable 😄
