@ninjapoiscail Salutation et bienvenue sur le forum.
A l'avenir, sache qu'il faut éviter de créer plusieurs sujets pour le même problème. ( je vais aller masquer le doublon)
De plus tu ne donnes pas beaucoup d’informations.
Machine neuve qui n'a jamais imprimé ?
Nouveau problème après une modification ?
A tu bien vérifiez les connections et branchements ? (il te faudra éventuellement ouvrir la machine pour cela )
Fait tu bien chauffer la buse ou désactives tu la protection "anti-extrusion a froid" avant de demander d'extruder ? )
Pas de problème de mesure de la température de la tête ?
Edit
Pour d'autres pistes regarde
Quand tu auras le temps merci d'ajouter ta machine dans ton profil du forum.
Tiens nous au jus et bonne investigation.
