j’ai un soucis de dernière couche avec du PETG, jusqu’à présent pas de soucis, mais là je n arrive pas à trouver le bon paramètre pour résoudre ce problème.
sur la photo mapremière couche est parfaite, la deuxième couche ( et dernière) fait de petite vagues par endroits et fait pas propre du tout…
PETG Amazon basique, 70*bed, 245*buse.
merci
Pour moi, tu dois être un poil en sur-extrusion et il te faut légèrement réduire le débit. ( Mais comme je n'ai encore jamais imprimé de PETG je rate peut être un truc. )
Je reprends ce réglage, je vais tester, j’ai eu une amélioration en réduisant la hauteur de couche, et du coup faire 3 passages, mais je souhaite quelques chose de parfait car il va y avoir des leds derrière.
