Bonjour a tous
J'ai une imprimante 3d wanadoo D12 avec un extruder titan
Le problème est  que j'ai de la sous extrusion ...
J'ai regarder des vidéo rien a faire  j'ai beau serrée et déserer la petite vis  pour  régler le ressort  qui pousse le filament sur la roue cranter j'ai l'impression que il y a un manque de puissance
Merci d'avance pour vos réponses
salut
deja il faut savoir si c'est l'extruder qui ne pousse pas assez ou si c'est un bouchage partiel ou total
c'est important de le verifier
est ce que ton etruder saute et fait des claquements (quand y a un bouchage le pignon saute et ca fait un petit clack )
si c'est le cas il faut se tourner vers le corps de chauffe
quand tu as un doute tu stoppes l'impression et avant que la buse n'ait eu le temps de refroidir tu regardes si ya du plastique qui sort de la buse
tu peux meme faire un essai d'extrusion aussitot pour voir si ca sort bien
si ce n'est pas un bouchage alors il faut controler la partie extrusion
est ce que le moteur chauffe beaucoup ?
est ce que le driver du moteur d'extrusion est coiffé d'un petit radiateur ?
controler la tension du driver et verifier que ca correspond bien au moteur , il y a des tutos la dessus
eventuellement , changer le driver si y a un doute
c'est important de localiser la source du probleme pour le resoudre
si la machine fonctionnait bien avant ce probleme alors il est peu probable que ca vienne de l'extruder et il est plus probable que ce soit du a un bouchage
le bouchage peut venir de la buse , du plastique special qui entoure le fil , ca peut venir aussi d'un debut d'impression trop pres du plateau et ca peut etre la raison d'un bouchage
Jean-Marie
Modifié (le) par heriat
Il y a un autre point : le calibrage de l'extrudeur.
Les tests proposés par @heriat te permettront d'isoler le souci.
Imprimais tu correctement avant ou est ce depuis le début ?
Est ce une imprimante neuve ou d'occasion ?
Il y a t il eu des modifs de faites sur cette machine ?
Sinon il y a un test supplémentaire : Le calibrage de l'extrudeur.
Recherche sur le forum, il y a les détails de l'opération
(Qui est plus simple s
i ton imprimante est en bowden, c'est à dire si l'extrudeur est loin de la tête car tu peux débrancher le tube PTFE sur la tête et faire autant de tests que tu veux sans consommer de filament).
Le principe est d'envoyer un ordre à l'imprimante :   Extruder 100mm de filament.
Et de vérifier de combien le filament a avancé. Si il a bien bougé de 100mm, c'est que le réglage est bon, sinon il faut le corriger.
Est ce que cette procédure te dit quelque chose ?
