j'ai l'impression que mon Z n'est pas bien calibré sur ma SATURN 2 elegoo,
Comment faire pour ajuster le pas moteur ?
Alors je n'ai pas testé ( je n'ai modifié que la durée du logo au démarrage) mais si tu a un firmware pas trop modifié basé sur un firmware ChituSystems ( car tourne sur une carte mère ChituSystems ) alors il y a peut être moyen de modifier la config de la machine.
Le fichier suivant "save_config.gcode" devrait, quand tu l'imprime, créer un fichier "configFile.gcode" avec les paramètres du firmware sur la carte SD
save_config.gcode
M8512 "configFile.gcode"
Si cela créé bien le fichier "configFile.gcode" alors il est possible de l'éditer (utiliser google traduction car les commentaire seront surement en chinois) et de l'imprimer pour modifier les paramètres du firmware. (pense a faire une copie de l'original non modifié pour rattraper d’éventuel erreurs. )
Sinon si tu connais le rapport d'erreur le plus simple et qui me semble le moins risqué, c'est d'affecter une échelle non uniforme uniquement sur Z pour tes objets, sous ton trancheur avant découpage afin de compenser ...
