  Le 10/11/2022 at 16:27, krystof a dit :
pouvez vous m’aider ?
Dérouler
avec le fichier de config et les logs probablement 🙂
  Le 10/11/2022 at 16:55, krystof a dit :
Je peux transférer
Dérouler
oui, ce que je voulais dire c'est que tu attaches ton fichier printer.cfg et le fichier de log à ton post.
J’ai reflashé l’imprimante avec MARLIN. Je vais réinstaller Klipper. Et voir si y’a des changements. Peut être qu’e j’ai raté quelque chose.
@krystofhello pourrait tu partagé ton FW Klipper ? j'ai en projet de passé la mienne sous Klipper mais je n'est pour le moment trouver aucun fichier de conf pour l'a20m 😭
Merci d'avance
Bon du coup j'ai avancé de mon côté haha, pour la double extrusion (d'où vient ton souci au vu du premier message) il faut utilisé l'option "stepper extruder"
je partage mon fichier de conf actuelle, a priori tous fonctionne bien, je n'ai pas pu testé en impression par contre, ça faisait bien 2ans que j'avais pas allumer l'A20M 🤣 la buse est totalement archi bouché, mais comme de toute façon je voulais la passé en Mono couleur/Direct Drive ça sera l'occasion de le faire ^^
PS: Fichier de conf pour CM MKS GEN L + TMC2208 UART en XYZ + BL Touch et écran "reprap" LCD12864 (le fichier de conf est dispo sur le github de Klipper), mais il suffit d'adapté les bon pinout 😁
A20M Klipper.cfg.txtFetching info...
  • 8 months later...
Je relance ce sujet concernant l'A20M et klipper  .
@krystof Comment tu as construit et flashé le firmware Klipper sur la GT2560, stp ?
Quelle forme prend le serial mcu dans printer.cfg . Comme ça ???
[mcu]
serial: /dev/ttyUSB0
Modifié (le) par medmed
