Hello,
Après un premier plantage pendant l'impression, mon imprimante ne s'allume plus. l'écran reste noir, elle ne se connecte plus en wifi à Cura. Le ventilateur refroidissant la carte mère tourne l'alimentation sort bien du 24V. En revanche le voyant rouge de la carte mère s'allume une fraction de seconde à la mise sous tension, puis il s'éteint!
Tous les câble sont bien branchés... J'ai peur qua la carte mère ai lâchée...
Vous en pensez quoi?
merci à vous!
1ere question, c'est une imprimante neuve ? donc sous garantie ?
si oui contactes le vendeur en disant : "dead on arrival." N'a jamais fonctionné.
et regle le probleme de cette facon. Ne te lance pas dans le demontage avant ca.
non je l'ai depuis avril 2021, je les ai contacté mais j'ai peur de ne pas avoir de réponses avant plusieurs jours....
Bon j'ai trouvé, au cas ou ça arrive à d'autres, j'avais un court circuit dans le capteur de fin de filament. Donc quand un filament se trouvait dans le capteur aucun problème et dès qu'il n'y avait plus de filament la carte était en cour circuit j'ai réglé le problème en utilisant le capteur de l'autre bobine que j e n'utilise jamais.
Bon print à tous
