Bonjour Ă  toutes et Ă  tous,
Je rencontre un problème depuis plusieurs mois, et je n'ai pas solutionné l'affaire. J'ai un artillery x1 qui fait des siennes. Problème avec la température plateau, la température du plateau monte mais à l'affichage rien ne bouge. Je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Deuxième soucis problème de buse concernant la température elle affiche -15 et un message d'erreur, je vous en fais part en pj.
J'ai changé la CM, les circuits imprimés, le corps de chauffe, la sonde, les nappes, mais rien à faire.
Help les amis, merci d'avance.
Je viens de vérifier la sonde en la démontant mais comment vérifier si elle est encore fonctionnelle car rien n'est sectionné.
Tu peux la tester avec un multimètre en position Ohmmètre, si elle est en bon état elle devrait renvoyer une valeur d'environ 100 kΩ.
Salutatoin !
Comme dit @Lorenzo78avec un multimètre.
Et pour avoir une idée de comment
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
