Bonjour, j’ai installé Cura sur mon ChromeBook sans passé par le site de Cura. En faite j’ai installé cura depuis un store différent de Linux je crois. J’ai de la difficulté à me rendre dans les fichiers de l’application pour mettre le profil de ma FLSUN v400. Je suis passé sur Cura, je suis aller dans « help » et cliquer sur « Show Configuration Folder » mais sa n’affiche pas l’es fichier qu’il est présenter dans une vidéo. Quelqu’un peut m’aider?
il y a 13 minutes, Eli1234 a dit :
une capture d’écran pour nous montrer le chemin et la liste des fichiers que tu vois chez toi et une de ce que tu attend  ?
Sinon si leur wiki est a jours et que tu parle bien de Ultimaker Cura alors tu auras des pistes avec https://github.com/Ultimaker/Cura/wiki/Cura-Preferences-and-Settings-Locations
Edit > Sinon bien souvent les versions des stores sont pas les plus stables. Pour moi, il faut préférer les télécharger sur https://github.com/Ultimaker/Cura/releases ( et personnellement je reste pour le moment avec la version 4.12.1 ou 4.13.1 car les version 5.*  semblent a mon gout encore trop buggé ... ho y a une 5.2.1 que j'ai pas encore testé 🙂 )
Il y a 19 heures, Eli173 a dit :
j'ai installé a partir d'un store "spécial" donc installer d'autre versions m'est impossible.
Il dois forcement y avoir moyen d'installer plusieurs version de sources différentes. ( mais oui l’intégration système d'une autre version ne se fera pas forcement en un clic comme le permet les stores est cela demandera aussi probablement de passer en ligne de commande pour définir quelle version le système utilise par défaut  ... )
Donc tu semble avoir a moitié réussit ...
