Bonjour à tous.
je suis débutant dans l’impression et j’ai un problème de trous qui se forme sur ma face supérieur.
je l’ai remarqué principalement sur les pièces plus grandes.
Est ce que ce serait dû à un remplissage trop faible et du coup le fil n’accroche pas?
J’essaie de faire encore des test avec le PETG mais j’ai un peut de mal à le maîtriser.
Je travail avec CURA sur une Kobra max.
Apres avoir fait quelques test de stringing, ce n’est pas encore top et actuellement je suis avec 8mm de rétraction a 40mm/s.
Merci d’avance pour vos infos
Voici en photo un test que j'étais occupé à refaire et qui me pose le même problème.
C'est toujours au moment il va commencer les lignes du dessus ou celle du dessous que ça pose problème.
