Buster1982 Posté(e) Novembre 23, 2022 Posté(e) Novembre 23, 2022 Bonjour à tous. je suis débutant dans l’impression et j’ai un problème de trous qui se forme sur ma face supérieur. je l’ai remarqué principalement sur les pièces plus grandes. Est ce que ce serait dû à un remplissage trop faible et du coup le fil n’accroche pas? J’essaie de faire encore des test avec le PETG mais j’ai un peut de mal à le maîtriser. Je travail avec CURA sur une Kobra max. Apres avoir fait quelques test de stringing, ce n’est pas encore top et actuellement je suis avec 8mm de rétraction a 40mm/s. Merci d’avance pour vos infos
PPAC Posté(e) Novembre 23, 2022 Posté(e) Novembre 23, 2022 Salutation ! Sans photos pas simple de dire ... peut être qu'il te faut augmenter le nombre de "couches du dessus". Sinon voici une liste de guide visuel de défaut d'impressions pour peut être y trouver d'autres pistes https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impressionhttps://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide/https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guidehttps://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3Dhttps://wiki.logre.eu/index.php/RepRap_printDoctorhttp://www.geeetech.com/blog/2016/12/troubleshooting-guide-to-19-common-3d-printing-problemspart-one/https://support.ultimaker.com/hc/en-us/sections/360003695960-3D-Printshttps://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guidehttps://help.prusa3d.com/fr/category/resolution-des-problemes-de-qualite-dimpression_225
Buster1982 Posté(e) Novembre 23, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 23, 2022 Merci pour l’info je vais essayer de mettre une photo ce soir pour que ce soit plus parlant.
Buster1982 Posté(e) Novembre 23, 2022 Auteur Posté(e) Novembre 23, 2022 Bonsoir, Voici en photo un test que j'étais occupé à refaire et qui me pose le même problème. C'est toujours au moment il va commencer les lignes du dessus ou celle du dessous que ça pose problème.
