Mes critères de choix
  • Budget : 400
  • Type(s) de filament(s) : PLA,Flex
Description du besoin
Je débute et hésite entre les imprimantes suivantes :
- Creality Ender S1
- Artillery Sidewinder x2
- Mingda Magician X
L’objectif est de pouvoir réaliser des pièces pour des montages, bricolage…
Je suis aussi intéressé par l’impression d’objets flexibles.
Je vous remercie pour vos avis et conseils,
Bonne journée !
Modifié (le) par Cedzerosept
Déjà, bravo.
Avoir un fils qui bricole et qui ne reste pas bloqué sur son ordi ou son téléphone, mon rêve. Bref, passons.
Dans ton budget, le filament est inclus?? Ca peut monter vite comme montant
Tu as aussi la anycubic Kobra Go
Il faut voir un autre point, auras tu besoin d'imprimer des pièces "précises"?
Dans ton choix, il faudra prendre en compte la capacité de pouvoir changer certains paramètres, et pas seulement se limiter au nivellement du plateau.
La Mingda a l'air très bien équipé, à voir les retours et le SAV
Sur le site, tu trouveras un article sur cette imprimante
Modifié (le) par fred5976
  • Cedzerosept changed the title to Artillery Sidewinder x2, Ender 3 S1 ou Mingda Magician X
il y a 38 minutes, fred5976 a dit :
C'est écrit où ça ?
@Cedzerosept afin de t'aiguiller :
Le filament flexible, privilégier un direct drive (la S1 et la X2 l'ont et je ne connais pas la Mingda).
  • Volume d'impression nettement à l'avantage de l'Artillery X2 par rapport à l'Ender 3 S1
  • Direct drive sur les deux (la Creality dispose de l'extruder Sprite qui est très récent).
  • Capteur de nivellement 3D touch ou Cr touch sur les deux (attention sur la X2 c'est une vrai merde, il y a eu énormément de soucis dessus).
  • Les deux ont des CM 32 bits.
  • L'Ender 3 S1 est plus récente que l'Artillery X2.
  • Double Z sur les deux
  • Grosse communauté sur les deux.
  • Feuille magnétique flexible interchangeable en revêtement PC sur l'ender 3 S1 (gros plus). Plaque en verre texturé il me semble collé sur la X2.
Donc en gros prix assez similaire, je te dirais que le choix se fera sur le volume d'impression dont tu peux avoir besoin.
Moi je prendrais la S1 personnellement (si pas besoin d'imprimer de trop grandes pièces). Dans 95 % des cas on imprime sur moins de surface que celle de l'Ender 3.
Et pour la Mingda, pas d'avis, marque peu représentée sur le forum (ce qui ne veux pas nécessairement dire mauvais).
Modifié (le) par methylene67
Pardon,
J'ai du me tromper de post
J'ai corrigé, pourtant, j'ai pas bu
Non pas du tout fred5976 !
Merci à vous. J’ai édité mon message pour l’alléger largement, me disant que cela découragerait peut-être certains et me disant que je racontais peut-être un peu trop ma vie…
C’est bien sous l’impulsion de mon fils de 12 ans qui aime bien faire des bidouilles diverses et variées, des constructions en utilisant tous les matériaux à sa disposition. Ça fait du recyclage. Pour les écrans cela reste quand même compliqué ! Il rêve depuis un moment d’une imprimante 3D et de devrais (!) pouvoir en profiter aussi.
Merci pour vos avis. J’ai l’impression qu’en terme de qualité de SAV, tout se vaut dans cette zone de prix i.e. rien d’extraordinaire ?
Pour la question relative à l’impression de pièces précises, je n’ai pas d’idée pour l’instant. Je dirais que c’est ouvert et dépendra aussi de l’imagination de mon fils. Une première idée pourrait être des pièces de modélisme mais cru comprendre qu’une imprimante résine est plus adaptée pour des petites pièces. Et on va quand même rester sur une imprimante non résine.
il y a 8 minutes, Cedzerosept a dit :
C'est tout à fait cela.
Pour le SAV, tout se vaut plus ou moins, Creality n'est pas si mal d'un point de vue SAV.
La communauté et la facilité à réparer, trouver des pièces est un critère important et je ne sais pas si c’est le cas de la Mingda effectivement.
Cela a cependant l’air d’être une entreprise solide du domaine dont le cœur de métier jusqu’à 2020 était les imprimantes 3D industrielles d’après ce que j’ai pu lire.
Creality était mon premier choix jusqu’à ce que je tombe sur un fil reddit d’une personne descendant en flèche Creality en expliquant que depuis 2020 tout se dégrade (problème récurrent de contrôle qualité notamment) et recommandant tout un tas d’autres marques dont Artillery (en indiquant toutefois le problème du module de nivellement).
Je suis quand même un peu dubitatif quand on voit tous les avis positifs d’utilisateurs sur les sites marchands…
Pour la Anycubic c’est aussi une marque avec de très bon avis des utilisateurs. Mais les cas de SAV que j’ai lu témoignent a priori de vrais problèmes en terme de service qui m’ont un peu éloignés de cette marque, peut-être à tort.
il y a 3 minutes, fred5976 a dit :
Pardon,
Non tu t'es pas tromper il a écrit que sont fils est très bricoleur 😄
Sinon @Cedzeroseptpour revenir a ce qui a déjà été dit par mes camarades, et ce que tu indique sur ton post initial la Artillery sont pas meilleur que les creality, qui sont pas meilleur que les Anycubic etc. La Personne qui sur un post Reddit ta venté les mérites de la X2 au détriment des Creality a certainement pas autant de retour que moi de la communauté Artillery et principalement au sujet de la X2.
Il m'arrive parfois de dire des bêtises mais je pense que personne ici dira que je ne connais pas très très bien les produit Artillery 😄.
Pour être très honnête y a des Très bonne machine récente chez Creality et des chose moins bien et chers Artillery c'est pareil. On est de plus jamais a l'abris de tomber sur une mauvaise série.
Pour parler de la X2 ce qu'il faut savoir en bien et en mal sur la machine
- Le Prix est top pour une machine de cette dimension la c'est un plus ici 300x300 (mais tu indique que 220x220 te semble suffisant)
- Le SAV Chinois fait sont taf, mais pas celui de revendeur FR.
- Imprimante avec une forte communauté et de l'entraide derrière et j'en fait parti.
- Machine pré assemblé et complète en fonctionnalité.
- Mais le bed est souvent creux, la chauffe pas homogène.
- Le 3dtouch pour le nivellement automatique est très variable en qualité et j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en criant a l'aide, donc axe d'amélioration a envisager.
- Sur les nouveau modèle on ne peut plus installer de firmware TFT custom comme avant.
Tu peux aller dans la section Artillery voir les sujet et soucis que rencontre certain.
Côté Artillery il ya des modèle dont le prix est pas justifier pour moi comme la CR10 Smart pro ou dont la qualité etait discutable comme la CR10 smart, mais y a de bon modèle.
Perso les ender3 s1, S1 pro et S1 plus sont des modèle que je peut facilement recommander de chez Artillery pour un débutant, Les anycubic Kobra et Kobra Go aussi, la mingda ce qui me gêne c'est le châssis tout plastic et certain retour négatif côté extrudeur mais je ne la connais pas et ne sais pas vraiment ce qu'elle donne vraiment.
La Genius pro et surtout la X2 demanderont peut être quelques modification pour bien tourner, mais les 3 sav des ces marques sont très correct.
il y a une heure, MrMagounet a dit :
Pas sûr que Artillery lui livrera ces modèles 🤣. M'enfin c'est comme mettre un Sonic Pad sur une Prusa, je ne suis plus surpris de rien 😉.
EDIT : Au passage j'ai vu que l'ami @molusk77 avait la Mingda Magician X en question il pourra peut-être te faire un retour.
  • Haha 2
Merci à nouveau pour ces retours.
Je ne dis pas qu’une marque est meilleure qu’une autre, je n’en sais rien, cela reste de la théorie à la lecture de ce que l’on trouve de bons et de moins bons sur le net.
si Molusk77 passe par là, super !
Une autre imprimante qui semble intéressante dans la même gamme de prix : Elegoo Neptune 3 Pro qui est vraisemblablement récente. Voilà, si vous avez un avis sur cette marque, cette imprimante ?
En synthèse je retiens plus suite à vos retour 2 marques :
- Creality Ender S1
- Anycubic Kobra (à voir les différentes versions, je n’ai pas encore regardé dans le détail)
Pour la Artillery SW x2 cela semble un peu plus compliqué à appréhender pour débuter (même si on est bricoleur on a pas nécessairement envie de trop galérer…)
Il y a 17 heures, methylene67 a dit :
Oui j'ai ecrit trop vite tu as fait la correction je parlais de creality ici sur ce passage 🤣
Hello, j'éviterai les Mingda pour ma part, même après de nombreux efforts, elle devient enfin fiable et avec des impressions de bonne qualité (surtout en améliorant la ventilation) mais dans un bruit d'accélération trop important (je la vends à cause de ça car difficile de la faire tourner la nuit). L'équipe de Mingda est parti trop tôt en production avec un modèle nettement moins bon finalement qu'une Neptune 3 par exemple. J'ai débuggé des soucis de mise à niveau avec eux avec le capteur optique. J'adore la sidewinder, silencieuse (2 changements de ventilo tout de même), rapide, volume d'impression important, belles impressions (en 0,1mm juste énorme) ... mais j'ai eu beaucoup de problème d'extrudeur, de palpeur puis parfois de PTFE qui conduisait à des bouchages ou sous extrusion. J'ai du la démonter des dizaines de fois et encore hier à la suite d'un ... roulement HS dans le moteur d'extrudeur (j'en ai récupéré un dans un autre moteur de spare) puis quelques jours avant avec la carte d'extrusion qui a grillé (heureusement artillery3Dexpert en avait à 15min de chez moi). ça fait beaucoup pour une machine. je cherche actuellement un extrudeur plus fiable à double engrenage ... si vous avez une idée. Il reste que pour le prix, elle est encore un excellent choix. De toute façon, sans avoir votre expérience, aucune n'est parfaitement fiable de ce que je vis.
Modifié (le) par molusk77
Il y a 17 heures, Cedzerosept a dit :
Merci Molusk77 pour ce retour d'expérience !
Je n'ai pas d'expérience de l'impression 3d et j'ai bien noté qu'aucune n'est parfaitement fiable.
Bon week-end !
Une nouvelle serie d'imprimante Elegoo Neptune 3 pro, 3 pro plus et 3 pro max arrive toutes en Direct drive et elle semble a première plutot interessant c'est a suivre.
J’ai effectivement vu les nouvelles Elegoo qui semblent intéressantes et les avis sur les Neptune ont l’air bien positifs.
Et je vois ce commentaire au moment où j’étais prêt à me décider pour une Ender 3 S1. Si je poursuis dans cette voie (Ender 3 S1) sur Amazon on peut commander via 2 marchands, Comgrow ou Creality EU. Lequel vaut mieux ?
J’aurais dans l’absolu préféré privilégier une boutique spécialisée française que j’avais repérée mais c’est vrai qu’Amazon apporte certaines garanties (et on peut prendre une extension de garantie 2 ou 3 ans)…
