Bonjour à tous
j'aimerai éclaircir un point . en supposant que les excentriques du plateau soient bien reglés et extrudeur également.
si je fais un zoffet via pronterface , dois je refaire aprés refaire les 4 points +autolevel+Z0 ?
Merci de m'aider sur l'ordre des réglages car je lis tout et son contraire
Cdt
Chtimili
  • Motard Geek changed the title to Réglages dans quel ordre
a chaque fois que tu regle ton plateau au change de surface d'impression (exemple comme moi qui est plusieurs feuille d'acier PEI différente) faut refaire après un Auto level et un Z=0 😉
Il y a 3 heures, MrMagounet a dit :
Merci , donc quel est l'intêret du Zoffset via pronterface ( c'est juste pour ceux qui sont connectés a leur ordi peut être)
Il y a 2 heures, Chtimili a dit :
Oui le Z=0 c'est aussi ce que l'on appel un réglage de Z-Offset tu peux réglé le Zoffset depuis l'interface de ton écran TFT celui de Artillery permet des Reglages par pas de 0.025, le firmware TFT provenant de BTT comme ceux que j'ai proposer pour les X2 datant d'avant Février 2022 eu permet un reglage par pas de 1mm, 0.1mm et 0.01mm ce qui permet plus de souplesse. Mais après via Pc ou RPi sur des système comme Octoprint ou PronterFace si tu connais la valeur idéal de ton Z-offset et que tu veux la restaurer directement après avoir effectué a Reset tu peux le faire directement en une opération (mais y a pas d'intéret en plus que cela a la limite).
il y a 23 minutes, MrMagounet a dit :
Merci Beaucoup , je commence a y voir plus clair, reste que je dois avoir un soucis avec le bltouch,je vais tenter un reglage sans autolevel et supprimer le G29 dans cura pour voir
lol
il y a 8 minutes, Chtimili a dit :
lol
pourquoi ? que ce passe t'il pour que tu pense avoir des soucis ?
Tu as dans Cura soit une ligne G29 qui fait un auto leveling avant chaque print soit un M420 S1 qui lui restore le dernier leveling effectué avant le print, soit l'un soit l'autre. Si tu les retires alors tu auras plus de compensation des defaut du bed, donc suivant ton bed des soucis possible.
Il y a 14 heures, MrMagounet a dit :
Bonjour, ce qui se passe c'est que depuis une dizaine de jours je n'arrive plus a imprimer , j'ai refait tous les réglages , lancé le motif de calibration de chez 3dexpert (plutôt satisfaisant) puis quand je lance une impression ( un engrenage pour réaliser mechanical planetarium) plus moyen le filament ne colle plus au plateau.pourtant j'en ai déjà imprimé car dans ce projet il y en a beaucoup , c’était très acceptable.hier encore j'ai essayé  cube de calibration  warping important des le départ.
il y a 33 minutes, Chtimili a dit :
Tu as vérifier l'état de la buse ? par exemple moi y a 3 semaine impossible d'avoir une impression propre sur la première couche souvent de la matière qui collai mal au bed ou qui ce collait a la buse, après vérification de la buse Vs une neuve du même fabriquant j'avais un ecart de 0.5mm de longueur de buse (le trou semblait pourtant correct) et bien après changement tous etait redevenue nickel 😉
il y a 30 minutes, MrMagounet a dit :
Oui après avoir refait tous les réglages j ai changé la buse. ca démarre plutôtt pas mal et puis  ça par en C.....
OK je vois que tu utilise le plateau d'origine qui a mon sens est pas une réussite (je suis pas très objectif au final car j'aime pas vraiment les surfaces ultrabase).
Teste pour voir d'appliquer de la colle en baton type UHU sur le plateau sur la zone d'impression, je me demande si ta surface est au aussi en cause. (difficile d'être catégorique a distance et surtout sur une photo dont la mise en point ce fait sur le ventilateur frontal 😉
