val829 Posté(e) Février 13, 2023 Partager Posté(e) Février 13, 2023 (modifié) Ok merci, j'ai vu les options et fait des changements, à voir le résultat sur les prochaines impressions. J'ai compris et corriger mon problème de niveau. Le dessous du plateau PEI n'était pas lisse... c'était granuleux par endroit, avec un plus grande concentration au milieu du plateau. J'ai gratté avec un lame de cutter, refait le niveau du plateau (2 fois...) et là ça imprime et tout semble ok ! Point que je trouve un peu gênant avec l'imprimante c'est le bruit du ventilo de l'alimentation. Il souffle en permanence et il n'est pas très discret... Modifié (le) Février 13, 2023 par val829 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romainperea Posté(e) Février 19, 2023 Partager Posté(e) Février 19, 2023 Bon, j'ai reçu ma KP3S Pro S1 jeudi 16 fevier, mais pas de chance, le systeme de verrouillage de la carte micro sd est cassé... Obligé de la maintenir enfoncée avec le doigt... On va voir ce que repond leur SAV, mais j'ai un peu peur... En attendant, j'ai deja un firmware Marlin 2.1.2 fonctionnel avec un capteur 3DTouch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Février 20, 2023 Auteur Partager Posté(e) Février 20, 2023 (modifié) Salutation ! Il y a 15 heures, romainperea a dit : mais pas de chance, le systeme de verrouillage de la carte micro sd est cassé... Obligé de la maintenir enfoncée avec le doigt... On va voir ce que repond leur SAV c'est vraiment dommage ... pour ce petit détail a la c*n ... il va probablement falloir changer la carte-mère ( sauf si tu a le matériel pour dessouder et ressouder un lecteur de micro SD ... ou si tu mette un genre de rallonge adaptateur micro SD vers SD et que tu arrive a "bloquer" le coté micro SD mais avec les adaptateurs l'on perd souvent la détection d'insertion et il faut éventuellement éteindre et allumer la machine quand on change de carte SD ... ) Il y a 15 heures, romainperea a dit : En attendant, j'ai deja un firmware Marlin 2.1.2 fonctionnel avec un capteur 3DTouch Je serai intéressé d'avoir les valeurs d'un des maillage obtenus ... (car j'ai soutenue qu'un 3DTouch ne devrait pas vraiment être nécessaire ... histoire de savoir si il me faut revenir ou non sur cette affirmation. ) Merci d'avance. Modifié (le) Février 20, 2023 par PPAC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romainperea Posté(e) Février 22, 2023 Partager Posté(e) Février 22, 2023 Euh... Comment puis je obtenir les valeurs de maillage ? je veux bien te les transmettre mais je ne sais pas comment faire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PPAC Posté(e) Février 23, 2023 Auteur Partager Posté(e) Février 23, 2023 Il y a 7 heures, romainperea a dit : Euh... Comment puis je obtenir les valeurs de maillage ? je veux bien te les transmettre mais je ne sais pas comment faire... Seulement si tu en a l'envie et le temps. Car si tu ne l'a jamais fait cela vas te demander du temps (voir tu rencontrera des complications si ton système d'exploitation "refuse" ou "met a jours avec une version incompatible" le driver de connexion USB-série ... certain Windows sont difficile pour cela) pour arriver a te connecter en USB avec par exemple Repetier Host ou Pronterface ou OctoPrint ou ... et de soit regarder le résultat d'un M503: Report Settings ou d'un M420: Bed Leveling State ( par exemple un "M420 V1" ou "M420 S1 Z0.00" ) ou encore en mode graphique sous OctoPrint avec le plugin https://plugins.octoprint.org/plugins/bedlevelvisualizer/ Donc c'est pas des plus "fun" a faire et je préfère que tu profite de ton imprimante pour imprimer plutôt que de te compliquer avec cela. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romainperea Posté(e) Février 23, 2023 Partager Posté(e) Février 23, 2023 Je teste ca dans la journée et je reviens vers toi avec les valeurs Bon et bien mon plateau est pas droit du tout Ou alors c'est l'équerrage pour l'axe Z qui est a revoir... Voila le resultat donné pour les commandes: Send: M503 Recv: echo:; Linear Units: Recv: echo: G21 ; (mm) Recv: echo:; Temperature Units: Recv: echo: M149 C ; Units in Celsius Recv: echo:; Filament settings (Disabled): Recv: echo: M200 S0 D1.75 Recv: echo:; Steps per unit: Recv: echo: M92 X160.00 Y160.00 Z800.00 E844.00 Recv: echo:; Max feedrates (units/s): Recv: echo: M203 X200.00 Y200.00 Z4.00 E100.00 Recv: echo:; Max Acceleration (units/s2): Recv: echo: M201 X1000.00 Y1000.00 Z100.00 E1000.00 Recv: echo:; Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>): Recv: echo: M204 P1000.00 R3000.00 T2000.00 Recv: echo:; Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_jerk> Y<max_jerk> Z<max_jerk> E<max_jerk>): Recv: echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X5.00 Y5.00 Z0.40 E5.00 Recv: echo:; Home offset: Recv: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 Recv: echo:; Auto Bed Leveling: Recv: echo: M420 S1 Z10.00 ; Leveling ON Recv: echo: G29 W I0 J0 Z0.78825 Recv: echo: G29 W I1 J0 Z-0.01875 Recv: echo: G29 W I2 J0 Z-0.78900 Recv: echo: G29 W I0 J1 Z0.90250 Recv: echo: G29 W I1 J1 Z-0.01625 Recv: echo: G29 W I2 J1 Z-0.80600 Recv: echo: G29 W I0 J2 Z1.03950 Recv: echo: G29 W I1 J2 Z0.03800 Recv: echo: G29 W I2 J2 Z-0.87675 Recv: echo:; Material heatup parameters: Recv: echo: M145 S0 H205.00 B60.00 F0 Recv: echo: M145 S1 H230.00 B25.00 F0 Recv: echo:; Hotend PID: Recv: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00 Recv: echo:; Bed PID: Recv: echo: M304 P100.43 I15.47 D434.75 Recv: echo:; Z-Probe Offset: Recv: echo: M851 X30.00 Y-1.00 Z-0.81 ; (mm) Recv: echo:; Linear Advance: Recv: echo: M900 K0.22 Recv: echo:; Filament load/unload: Recv: echo: M603 L0.00 U100.00 ; (mm) Recv: echo:; Filament runout sensor: Recv: echo: M412 S1 ; Sensor ON Voila le resultat donné par le Bed Level Visualizer: 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romainperea Posté(e) Février 23, 2023 Partager Posté(e) Février 23, 2023 Si besoin, je peux poster mes fichiers Plateformio.ici, et config et config_adv pour Marlin 2.1.2 pour la KP3S Pro, mais naturellement, je decline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement, attaque nucléaire... etc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pogues Posté(e) Février 27, 2023 Partager Posté(e) Février 27, 2023 Le 23/02/2023 at 13:54, romainperea a dit : Si besoin, je peux poster mes fichiers Plateformio.ici, et config et config_adv pour Marlin 2.1.2 pour la KP3S Pro, mais naturellement, je decline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement, attaque nucléaire... etc Bonjour, si tu veux bien je suis preneur de tes fichier, comment as tu eue le firmware ? fabrication maison ? j'ai commandé un bl-touch, pas encore reçu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Février 28, 2023 Partager Posté(e) Février 28, 2023 La Kingroon KP3S fait partie des exemples de configurations fournis par Marlin 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romainperea Posté(e) Mars 1, 2023 Partager Posté(e) Mars 1, 2023 Il y a 19 heures, fran6p a dit : La Kingroon KP3S fait partie des exemples de configurations fournis par Marlin Tout a fait, mais pas la KP3S Pro S1 (bien que certains éléments soient communs) Le 27/02/2023 at 19:48, Pogues a dit : Bonjour, si tu veux bien je suis preneur de tes fichier, comment as tu eue le firmware ? fabrication maison ? j'ai commandé un bl-touch, pas encore reçu Voila les fichiers en PJ de ma version avec mon BL-Touch (c'est pour Marlin 2.1.2) platformio.ini Configuration.h Configuration_adv.h Robin_nano.bin 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mars 1, 2023 Partager Posté(e) Mars 1, 2023 Il y a 9 heures, romainperea a dit : mais pas la KP3S Pro S1 Quels éléments diffèrent ? Si ta configuration est fonctionnelle, tu pourrais faire une PR (pull request) sur le Github Marlin afin que ce modèle soit intégré aux configurations Marlin 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romainperea Posté(e) Mars 1, 2023 Partager Posté(e) Mars 1, 2023 Il y a 1 heure, fran6p a dit : Quels éléments diffèrent ? Si ta configuration est fonctionnelle, tu pourrais faire une PR (pull request) sur le Github Marlin afin que ce modèle soit intégré aux configurations Marlin Il me semble qu'il y a eu plusieurs versions de la KP3S avec des extrudeurs differents, et possiblement des e-steps differents pour l'extrudeur... Je n'ai pas encore pu beaucoup le tester en mode "impression" puisque le lecteur microsd ne maintient pas la carte verrouillée, je suis dans l'attente de la carte mere de remplacement, et la je ferai des tests plus approfondis... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romainperea Posté(e) Mars 3, 2023 Partager Posté(e) Mars 3, 2023 Bon, mon firmware a besoin d'optimisation (je bosse dessus), car en imprimant via octoprint, il y a des micro-pauses lors de l'impression... Impossible pour le moment de savoir si tout est OK en imprimant via carte SD... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romainperea Posté(e) Mars 20, 2023 Partager Posté(e) Mars 20, 2023 Bon et bien après des tonnes de tests j'ai abandonné Marlin 2.1.2 pour une version modifiée de Marlin 2.1.1, remodifiée par mes soins, et ca marche du tonnerre Cette imprimante est bluffante niveau qualité d'impression 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mars 21, 2023 Partager Posté(e) Mars 21, 2023 Pense à ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil. En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo: Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil": Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes: Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer": 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romainperea Posté(e) Mars 24, 2023 Partager Posté(e) Mars 24, 2023 Désolé, je viens de corriger cet oubli 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
