Bonjour à tous.
Aprés installation d'un direct drive sur ma ender 5, mon moteur d'extrudeur tourne très très lentement..
J'ai inversé le cable de l'extrudeur et du X => Le moteur X se comporte comme l'extrudeur. Par contre le moteur de l'extrudeur fonctionne bien comme le X (donc comme avant la modification)
Je suis un peu perdu. Je pense que la carte mère à prit un coup mais comment en être sur ?
Des avis ?
merci
A tu fait une calibration de l'extrudeur ( comme tu en a changé il te faut surement modifier les ESteps/mm)
Aussi si je te dit VRef ! cela te parle ? ( selon le Imax du moteur il faut ajuster la tension de référence de sont contrôleur de moteur pas a pas pour qu'il lui envoie des tensions adapté ( pour que le moteur ne chauffe pas et ou ne saute pas des pas si sous alimenté ... )
ou selon le type de contrôleur de moteur pas a pas
Il y a 6 heures, PPAC a dit :
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai tenter la calibration mais il extrude seulement 25 mm quand je demande 100.
Ça me ferait monter les Esteps/mm à 413... je pense que c'est anormal.
Aprés plusieurs recherche, les créality auraient un problème d'extrusion qui s'arrète. Il faudrait flasher la carte mère pour corriger le problème.
Quand à la Vref, je mesure 0,74 V comme le moteur Y
X et Z sont à 0,56.
Je pense que Vref est Ok.
Modifié (le) par ThisIsGoZz
Aprés plusieurs recherche, l'extrudeur dual drive divise par 4 l'avancement du PLA.
Il semblerait que mettre des Esteps/mm à 400 soit normal.
J'ai effectivement passé ma valeur à 413 et c'est ok. Merci pronterface
