titie3325 Posté(e) Décembre 11, 2022 Posté(e) Décembre 11, 2022 bonjour a toutes et a tous, j'ai acquis la flsun v400 en + de ma cR10S de creality. Je commence juste a apprendre comment elle fonctionne ! pour le moment 0 Soucis! j'aimerai juste mettre a jour cura en passant a la dernière release cependant j'ai beau remettre le pack flsun v400, les fichiers json et le fichier stl, j'ai aucune imprimante flsun V400 qui m'est possible d'ajouter dans la version 5.2.1. auriez vous une idée? Merci par avance!
Guilouz Posté(e) Décembre 11, 2022 Posté(e) Décembre 11, 2022 1. Démarrez Cura et allez dans l'onglet Aide -> Afficher le dossier de configuration. 2. Copiez le fichier "definitions\flsun_v400.def.json" dans le dossier "definitions". 3. Copiez le fichier "extruders\flsun_v400_extruder_0.def.json" dans le dossier "extruders". 4. Copiez le dossier "meshes" à la racine du dossier de configuration. 5. Copiez le fichier "quality\flsun_v400" dans le dossier "quality". 6. Quittez Cura et redémarrez-le, vous pouvez maintenant ajouter la nouvelle imprimante FLSUN V400.
titie3325 Posté(e) Décembre 11, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 11, 2022 (modifié) il y a une heure, Guilouz a dit : 1. Démarrez Cura et allez dans l'onglet Aide -> Afficher le dossier de configuration. 2. Copiez le fichier "definitions\flsun_v400.def.json" dans le dossier "definitions". 3. Copiez le fichier "extruders\flsun_v400_extruder_0.def.json" dans le dossier "extruders". 4. Copiez le dossier "meshes" à la racine du dossier de configuration. 5. Copiez le fichier "quality\flsun_v400" dans le dossier "quality". 6. Quittez Cura et redémarrez-le, vous pouvez maintenant ajouter la nouvelle imprimante FLSUN V400. Sous mac je ne suis pas passée par là mais je vais tester et faire un retour merci! Modifié (le) Décembre 11, 2022 par titie3325
Guilouz Posté(e) Décembre 11, 2022 Posté(e) Décembre 11, 2022 il y a 3 minutes, titie3325 a dit : Sous mac je ne suis pas passée par là mais je vais tester et faire un retour merci! Que ce soit sous Mac ou Windows c'est pareil pour l'installation. L'avantage de passer par cette méthode c'est que dès qu'il y aura une mise à jour Cura, ton imprimante et tes profils seront automatiquement chargés sur la nouvelle version.
titie3325 Posté(e) Décembre 11, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 11, 2022 à l’instant, Guilouz a dit : Que ce soit sous Mac ou Windows c'est pareil pour l'installation. L'avantage de passer par cette méthode c'est que dès qu'il y aura une mise à jour Cura, ton imprimante et tes profils seront automatiquement chargés sur la nouvelle version. par contre ce qui me chagrine c'est que nulle part je n'ai de dossier meshes a ma dispo. sur la clé flsun je n'ai qu'un fichier stl pour représenter la v400... dois je prendre celui de la version 5.0 ?
Guilouz Posté(e) Décembre 11, 2022 Posté(e) Décembre 11, 2022 il y a 6 minutes, titie3325 a dit : par contre ce qui me chagrine c'est que nulle part je n'ai de dossier meshes a ma dispo. sur la clé flsun je n'ai qu'un fichier stl pour représenter la v400... dois je prendre celui de la version 5.0 ? C'est parce que le contenu de la clé n'est pas à jour. Je leur avais envoyé une nouvelle version qu'ils n'ont pas mis sur la clé. Il faut juste copier le stl dans le dossier meshes et si il n'existe pas le créer.
titie3325 Posté(e) Décembre 11, 2022 Auteur Posté(e) Décembre 11, 2022 il y a 9 minutes, Guilouz a dit : C'est parce que le contenu de la clé n'est pas à jour. Je leur avais envoyé une nouvelle version qu'ils n'ont pas mis sur la clé. Il faut juste copier le stl dans le dossier meshes et si il n'existe pas le créer. ca marche! et c'est fonctionnel !! merci beaucoup du coup de pouce c'est top !
clempetit09 Posté(e) Décembre 31, 2022 Posté(e) Décembre 31, 2022 bonjour merci vous m'avez beaucoup aidé ! j'ai juste un petit problème.. la représentation de la base de la flusn v400 n'est pas au même niveau que le quadrillage de cura avez vous une solution pour régler ce problème ?
dwenker Posté(e) Janvier 29, 2023 Posté(e) Janvier 29, 2023 Bonjour tout le monde, Merci pour ces posts très utiles ! Maintenant, après des jours de recherche, est-ce que l'un d'entre-vous aurait des références pour régler Cura pour la FLSUN, car il y a pas mal de soucis entre les gcodes fournis par le constructeur dans la clé USB et les fichiers que j'essaie d'imprimer... Voici des captures de mes réglages (ceux qui fonctionnent le mieux pour le moment...). Les pages en anglais sont aussi bienvenues, ce n'est pas un souci pour moi. D'avance merci pour vos réponses ! Dim
