Je me tourne vers vous, Studiolab ayant fermé, je voudrais passer les 2 têtes de ma tenlog D3Pro en full métal,
ayant déjà démonté une buse apparemment montée à la loctite, je pense qu'il faut que je rachète un bloc de chauffe, buses et rupture thermique full métal pour chaque tête
Avez-vous des liens sur le matériel qui irait bien, ne voulant pas me tromper et me fier à vos expériences
Merci à tous  pour vos futures réponses
Mogo
Hello, on avait ouvert un sujet sur les ruptures termiques full métal. Mais je ne pourrais te le rechercher que ce soir.
A+
Merci @methylene67, je finissait de le lire justement
oki pour les ruptures le reste c'est du compatible imprimante CR10  extrudeuse mk8 si je comprend bien,
Plus qu'à chercher et commander si je me trompe pas
Encore moi,
Et bien j'ai un doute, sur le montage, j'ai l'impression que la pièce
https://li3dforum.ovh/6bT
ne va pas passer dans le radiateur
Et après comment ajuster la longueur de la tige filetée, là j'avoue je suis un peu perdu
j'ai bien trouvé des tête compatibles sur le net mais c'est pour le raccord et la longueur de tige filetée
Merci à la personne qui pourrait me donné un schéma ou des liens vers les bonnes pièces, là sur ce coup là je suis pas sur de moi
Bonne soirée
Mogo
Le 16/12/2022 at 16:09, Jeff78s a dit :
Les ruptures vendues par studiolab était des triangle lab pour info
Tu es sur il me semblait que c’était des mellow ?
@Mogo Bono n’utilisant plus les têtes d’origines mais une conceptions maison avec E3dV6 je ne pourrais te répondre.
Modifié (le) par methylene67
il y a 19 minutes, methylene67 a dit :
Il me semble bien que c'est le stock qu'il avait au moment où il me les a vendues
