Bonjour, j'ai l'habitude d'utiliser Ideamaker mais j'ai un souci de "trace" sur la surface de mon étiquette que je veux bien lisse puis ensuite l'écriture.
en effet sur la couche 5 le remplissage solide de la surface devrait juste être parcouru pas des traits à 45° mais là en plus j'ai le texte qui s'affiche et un remplissage se fait. Ensuite la couche 6 et 7 sont ok avec les écritures.
Le problème est que le rendu de la surface en couche 5 est pas régulier puisque interrompu par un "ghosting" de l'écriture.
La seule solution que j'ai trouvé est d'importer séparément l' étiquette et le texte.
Si quelqu'un à une solution ou une idée d'où cela provient. J'ai essayé sur Prusaslicer et Cura et avec eux pas de souci.
merci d'avance
image.thumb.png.b0e8d0197f299f2643b2fb244ae6cdb8.pngimage.thumb.png.22c402d523f1c3c884ec7e1d9e1ab6e7.png
Le 17/12/2022 at 18:24, pommeverte a dit :
Est-ce que tu peux fournir ton fichier STL (compressé / zippé) ?
Salut, ce sera pas necessaire, car j'ai trouvé la parade, il faut simplement faire une "découpe libre" en Z ici à 1.05, du coup quand tu Slice il n'y a plus de trace.
