j'utilise depuis quelques jours mon Anycubic Kobra Plus.
Cependant, je remarque un soucis avec l'impression du remplissage et des dernieres couches. Les lignes du remplissages ne sont pas continues et du coup, l'ensemble perd en rigidité mais ne gêne pas l'esthtétique.
Le reste de l'impression (supports, coque) est plutot pas mal.
Voici les parametres Cura(5.2.1) utilisés pour cette pièce
Auriez vous une idée de ou peut venir le problème?
Merci d'avance pour votre aide
Hello!
Tes pourcentages de débit semble particulièrement bas. As tu bien calibré ton extrudeur?
je commencerais par changer le motif de remplissage par un qui ne provoque pas de croisements de lignes, comme le motif en nid d'abeille. Pour voir si le problème est toujours présent...
Bonjour à tous
j'ai donc fait le calibrage de l'extrudeur, il en avait besoin.
J'ai fait un test pour le débit. It lest à 90%
J'ai fait un cube de 20*20 pour verifier et ai mis un motif de remplissage cubique
Le problème de qualité de remplissage est toujours présent.
Je ne sais pas quoi faire même si la qualité globale n'est pas touchée. Mais j'aimerai que ca fontionne correctement
J'ai de nouveau fait un test, le débit de remplissage à 100% et la vitesse d'impression du remplissage à 50mm/s
Apparement, il y a du mieux. Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur
Tu as retester un des gcode fournit par le fabricant. Tu saurai si le problème vient de l'imprimante ou du trancheur.
