bonjour
je remets en état mon eder3 V1. J'ai changé la carte mère e V4.2.2.7, changé l'écran et acheté un kit hotend neuf 'pour V1)
Après une première impression réussie. Je relance une seconde de test et la bug de température au niveau hotend ou plateau.
La pré chauffe marche nikel. 200 pour le hotend et 50 pour le lit (impression PLA)
J'ai vérifié la sonde et le serrage de la vis...RAS
Je ne pense pas que la sonde soit HS sinon j'aurais le bug au démarrage..... La le plantage a lieu quelques minutes après le début d'impression
une idée?
Modifié (le) par Nicos42
  • Nicos42 changed the title to problème bug température sur ender 3 V1 améliorée
j'ai essayé avec le même et d'autres.
Même soucis. J'ai changé la thermistance même soucis j'ai changé le corps de chauffe et la cartouche de chauffe + thermistance (kit neuf de chez creality) même chose.....et c'est bien apparemment un problème de température trop basse
